Suche Anleitung Balancer TP-205 Thunder Power.
  • thinkbig
    thinkbig
    weiß jemand ....wo ich die Anleitung für den TP-205 bekommen kann?
    Wär klasse.
    Gruß und Dank,
    Ralf
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Suche Anleitung Balancer TP-205 Thunder Power.
    Bei Google http://www.hacker-motor.com/images/TP205MANL.pdf
    Stichworte waren einfach tp 205 manual ...
    Grüßle
    Eddi
    • thinkbig
      thinkbig
      Hallo Eddi,
      war nicht fündig geworden, hatte "nur deutsch" gewählt...;-)
      Also vielen Dank für Deine Hilfe.
      Der Balance leuchtet nach dem anschließen an meinem 4s1p 3200er Kokam nur einmal mit 4 roten.....zusammen mit der orangenen Diode......dann nie weider....... ;-(
      Ralf
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        jo, gut is das
        also unter 0.03 V auseinander
        GruÃ?, Torsten
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Is sogar sehr gut, da die Zellen dann von leer bis voll nicht ausreichend auseindanderdriften, dass der Balancer anspricht. Und für die Abschaltung ist Dein Lader zuständig, deswegen bleiben alle LEDs aus.
          Grüßle
          Eddi
          • thinkbig
            thinkbig
            Hallo Eddi,
            die Hoffnung hatte ich ja auch.....nur bin ich es von anderen Balancern gewohnt, wenigstens zwischendurch mal mal nen Blinken zu sehen. ;-)
            Ralf
            • Jörg
              Jörg
              erst beim Laden des Akkus.
              Wenn er dann nix tut stimmt was nicht. Selbst bei 'perfekten' Zellen findet der TP Balancer noch 'was zu meckern'.
              Jörg
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Bei einem 5s4p TP 8000 vom SE konnte man während der ganzen 66 Minuten Ladezeit vielleicht 2, 3 Blinker sehen ... vielleicht auch ein paar wenige mehr, wenn man im falschen Moment blinzelt ... wenn der Pack gut ist, kann's am Anfang schon mit wenig Show abgehen ... und bei neuen und gut selektierten Kokams würde ich das auch ... ja fast schon erwarten? Hatte ein Pack von KD, da hab ich mir schon überlegt, wozu ich den Balancer eigentlich brauche ...
                Von den Einzeltierchen ist man halt gewöhnt, dass sie irgendwann alle anspringen (zumindest als Schulze-User).
                Grüßle
                Eddi
                • thinkbig
                  thinkbig
                  Hallo Jörg,
                  genau da ist mein Problem.......selbst beim Laden zeigt er nichts an..... ;-(
                  Anstecken......es leuchten: orange und 4x riot für etwa 3 Sekunden. Dazu kommt ein Signalton: hoch tief hoch...das war`s ........ ;-(
                  Ralf
                  • thinkbig
                    thinkbig
                    Hallo Eddi,
                    ist ein Kokam 3200 4S von KD ;-)
                    Ralf
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Ne, Ralf, das passt schon. Im Zweifel halte mal ein Multimeter dran (die sind i. d. R. zwar unpräziser als die Balancer, aber zur Beruhigung der Nerven )
                      Bei TP ist alles Roger wenn der am Anfang sein OK blinkt und dann nur noch irgendwann im letzten Viertel das Signal für "alle bei 4,2 V" tüdelt ... und die LEDs möglichst aus bleiben >> guter Pack.
                      Grüßle
                      Eddi
