Kurzschlussschutz für 4mm-Stecker
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    das Problem sollte eigentlich allen Elektrofliegern bekannt sein: Akkus mögen es nicht wenn sie kurzgeschlossen werden. Für die kleinen 3,5mm-Goldkontaktstecker gibt es da eine einfache Abhilfe, man steckt ein Stückchen Spritschlauch auf den Stecker. Allerdings ist das bei 4mm-Steckern sehr mühsam weil zu stramm. Wie schützt ihr eure Akkus gegen Kurzschluss?
    Schöne Grüße,
    Christian
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: Kurzschlussschutz für 4mm-Stecker
    Hi!
    Ich benutze den grünen SChlauch aus dem Aquarium / Teichzubehör mit 4mm Innendurchmesser. Kostet 40 Cent pro Meter und funzt prächtig.
    Markus
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Super, genau sowas suche ich.
      Vielen Dank für den Tipp, muss ich wohl mal in den nächsten Zoohandel.
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Es gibt übrigens auch Spritschlauch mit mehr als 2mm innen
        Bazinga
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Aber nicht im Modellbaubedarf, oder? Und wenn doch: In dem kleinen Laden um die Eke gibt es das definitiv nicht.
          • Markus77
            • 14.06.2006
            • 125
            • Markus
            • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
            Also ich nehme Meistens ein Stück Schrumpfschlauch und Schrumpfe den rest von dem stecker ein Was ßbersteht Quetsch ich mit der Zange Zusammen und Ziehe in ab Funst Prima.
            Daduch das sich der schrumpfschlauch an den Stecker anpasst Fält er auch nicht ab
            Logo 600sx / T-Rex 500
            • hubi-kochi
              • 16.07.2002
              • 249
              • Hartmut
              • SFVOE-Oerlinghausen
              ich nehme eine alte Goldbuchse, dann einen Schrumpfschlauch der doppelt so lang ist und schrumpfe das ganze zusammen. Klappt bestens
              Gruß Hartmut
              Ich hab schon leichtes nicht geschafft
              • KawaMan
                KawaMan
                Ich habe mir mal ein konfektioniertes Ladekabel gekauft. Da viel mir folgendes auf: Die einzelnen Leitung sind unterschiedlich lang.
                Das bedeutet: Allein dadurch, das das Steckerkabel nicht so lang ist wie die Buchse, ist die Potentielle Gefahr des Kurzschlusses unterbunden.
                Und wenn man dann noch an der Buchse den Schrumpschlauch ßBERSTEHEN lässt, kann nur noch ein verkeilter Inbusschraubenschlüssel von Buchse zu Stecker einen Kurzschluss verursachen.
                Ich schütze meine Akkustecker nicht weiter.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  kann nur noch ein verkeilter Inbusschraubenschlüsse...
                  Genau. Ich saß hier mal auf meinem Drehstuhl abends vor'm PC, dreh' mich rum zum
                  Arbeitstisch und denke: Was leuchtet da denn so? Der Teufel ist ein Eichhörnchen und
                  Murphy legt gerne mal was leitendes an die unmöglichste Stelle.
                  Ich nehme bisher ein Stück Spritschlauch. Für die kleinen Stecker an den Rex-Akkus
                  reicht der Durchmesser. Der Tip mit dem Aquariumschlauch für die 4mm-Stecker ist super!
                  Tom
                  • GerdS
                    • 20.03.2005
                    • 1219
                    • Gerd
                    • Bodensee
                    Warum nehmt ihr nicht einfach die Kunstoff-Hüllen für je einen Stecker und eine Buchse? Beide Kontakte sind darin dauerhaft fixiert und werden auf definiertem Abstand gehalten.
                    Gruß Gerd
                    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                    • Garfield62
                      Garfield62
                      Wo gibt es denn die Kunststoffhüllen? Habe ich bisher noch nirgends gefunden.
                      • SandroT
                        • 03.12.2001
                        • 1043
                        • Sandro
                        Zum Bleistift bei KD Modelltechnik guckst Du unter Stecker.
                        Veritas odium parit
                        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                        • Dr_Zoidberg
                          Dr_Zoidberg
                          Hi!
                          Ich mache es so wie es auf http://www.offroad-cult.org/Quicktip...ne%20Tipps.htm ganz unten beschrieben ist.
                          Greetings,
                          ben
                          • brollimaster
                            brollimaster
                            Conzelmann-Kappen sind immer noch die sauberste Lösung. Das meinte GerdS wohl mit Kunststoffkappen. Die gibt es überall. Sollte man aber nur am Akku machen, am Regler nicht, sonst lassen die sich nur noch sehr schwer zusammen stecken und auseinander ziehen.
                            Gruß: Björn
