LiPo-Anschlusskabel: MPX oder 4mm Gold
  • bucher
    • 06.06.2006
    • 41
    • Markus
    • Augsburg/Schwabmünchen
    ich komme aus der Flächenfliegerei und habe für "kleinere" Akkupacks den MPX-Hochstromstecker und für die ampere-hungrigen Sachen die 4mm Gold-Stecker in dem Gehäuse vom Conzelmann.
    Jetzt habe ich mir den Logo 10 und 5s-LiPos zugelegt und mich beschäftigt die Anschlussfrage. Daher mein Anliegen an die Erfahrenen in mehrzelligen LiPos.
    Kann ich den MPX-Stecker verwenden oder ist der ein bisschen klein?
    Markus
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: LiPo-Anschlusskabel: MPX oder 4mm Gold
    Juten Tach Marcus
    Mit Goldis (4mm) bist du auf der Sicheren Seite
    Gruß Walter
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hallo, also die Mpx steckern würd ich bei 5s nicht einsetzen, max bis 3S und 2500 akku kapazität, nimm die 4mm goldkontakt am besten noch mit Hülsen. Prima sache.
      Mit den 4mm Goldsteckern bist du auf der sicheren seite, die Mpx sollten max bis 40A belastet werden, zudem ist mit den 4mm späteres verschalten einfacher 2X5S etc.
      gruß Philipp
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        würd auch auf Goldies gehen..
        aber wenns aus irgendeinen Grund sein muss gehen auch Multiplex-Würfel..
        hatte die früher im Hotliner bei Strömen um die 80A für 5-10 Sekunden lang ohne Probleme...
        im Heli hast - wenns keine 3D-Rakete ist - vielleicht 50-60A für 1-2 Sekunden
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          bei 5s errodiert es die mikrigen Kontakte von den Multiplexsteckern schon beim anstecken weg. Als Balanceranschluss sind die Teile allerdings zu gebrauchen.
          Gruß Stefan
          • bucher
            • 06.06.2006
            • 41
            • Markus
            danke für die Antworten .
            Hab jetzt 4mm Goldstecker hingelötet - Sicher ist sicher.
            Markus
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Bei 4S im Acrobat SE mit 14er Orbit wird der MPX Stecker schon warm sprich es ist grenzwertig und ich verschenke Wirkungsgrad. Bei 5S würd ich niemals die MPX empfehlen.
              Moin
              • nasenschweber
                • 28.08.2005
                • 711
                • Tom
                Bitte etwas differenzierter! So, wie Du das schreibst, ist das einfach nur Dummfug!
                Wir nutzen bei uns im Club einheitlich an den Stromquellen MPX-Buchsen/Stecker (schon wegen der Austauschbarkeit/gegenseitigen Hilfe). Auch bei 6s, die im Rebell-XL geflogen werden. Und das geht völlig ohne Probleme.
                Tom
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  wie kann man denn da differenzieren? Die Teile haben den 3fachen Widerstand verglichen mit 4mm Goldsteckern. Die Teile in einem 6s Heli zu fliegen finde ich schon recht mutig.
                  Interessanter Link vielleicht noch: http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
                  Gruß Stefan
                  • nasenschweber
                    • 28.08.2005
                    • 711
                    • Tom
                    Zum Beispiel so hier: 5s ode 6s hat nix mit der Stromdurchlässigkeit zu tun. Dazu müsste man wissen, wieviel A fließen.
                    ... tja, so sind wir halt ...
                    Wenn ich 6s in meinem T-Rex fliege, fließen da keine 20A, nichtmal andeutungsweise. Und im Rebell-XL sind das bei 1000W / (6x3,7V) = 45A. Und ich glaube nicht, dass vom Motor während des Fliegens permanent Maximalleistung abgefordert wird.
                    Stimmt. Dort steht, dass die MPX genauso viel Strom durchlassen, wie die empfohlenen 4mm-Goldies.
                    Tom
