In Zukunft fliegen mit Kondensatoren?
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    ich bin gerade über den Artikel "Superakku für ewiges Leben von Handy, PDA und Co." gestolpert. Vielleicht fliegen wir dann in Zukunft mit Kondensatoren und nicht mehr mit Akkus... Viel Spaß beim Diskutieren.
    Schöne Grüße,
    Chris
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
  • jguther
    jguther
    Re: In Zukunft fliegen mit Kondensatoren?
    Du vergisst dabei, daß die Spannung bei einem Kondensator proportional zum Ladezustand ist. Ich will keinen "Akku", dessen Spannung vom Maximum linear bis auf 0 absinkt, wenn man ihn entlädt.
    Bei einem Handy kann man einen Schaltregler einbauen, der über einen weiten Eingangsspannungsbereich funktioniert. Bei den hohen Strömen, die wir brauchen, ist das nicht praktikabel.
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Oh... :/
      Nagut, das klingt plausibel. Dann bleiben wir wohl doch bei dem, was sich in Zukunft aus den Tüten entwickeln wird.
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        hi,
        mit angepassten reglern und motoren könnte man durchaus sinnvoll betreiben.
        man will 10V spannung haben.
        also laden wir den kondensator auf 40V und programmieren eine reglerkurve im regler, der die effektive spannung auf 10V hält.
        damit würden die 3/4 der kondensatorkapazität nutzen.
        das bedeutet aber, dass der regler und motor dauerhaft im teillast läuft.
        optimierte regler und motoren wären nötig.
        induktivität und PWM haben wir ja schon, also im prinzip schon alles da.
        bei heli mit drehzahlregler, also im heliregelmodus machen wir das ja genaugenommen schon längst.
        eine nicht konstante akkuspannung so ausregeln, dass die drehzahl ( damit auch die spannung ) konstant ist.
        also im prinzip wäre das ganze nix neues.
        nur wäre die spannungsdifferenz um einiges höher, sodass motor und regler angepasst werden müsten.
        aber prinzipiell wäre es denkbar. technisch auch realisierbar. wäre nur halt ein grosses test und entwicklungs, bzw weiterentwicklungsaufwand.
        grüße
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          grundlast aus´m akku, spitzen aus´m kondenser
          Kontronik. Simply the best.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Dann doch lieber ne Zelle mehr, als das Mehrgewicht des Kondensators mitzuschleppen, ohne einen besonderen Nutzen. Die heutigen Zellen können die Ströme doch eh schon.
