Mein Orbit 6.0 (Software 6.11) hat Schwierigkeiten beim Laden mit mehr als 1,0Ah. Mein Akku: ein 12 Zeller Sanyo RC2400 (neu, aber schon formiert)
Ich schalte also den Peak-Schnelllademodus ein:
Dann stecke ich den Akku dran:
Dann fängt er an zu laden (mit 0,3mAh)
Dann schaltet er nach kurzer Zeit auf 4,2mAh! ABER: Der Akku bekommt eine Mords-Spannung und wenn ich ihn jetzt weiterlade, dann hab ich eine ßberversorgung durch das Netzteil. Beim Entladen genauso, nur dass ich am Ende eine Unterversorgung habe!
Liegts am Netzteil? Oder am Lader? Was mach ich nur falsch?
