Brauche mal Hilfe zu LION AKKU
  • Airbag36
    Airbag36
    In meinen Helis verwende ich für die Empfängerstromversorgung Duralite Plus 4000 mAh 7.4volt 4 cell. Nach ca. 100 Zyklen wollte ich heute abend meine Akkus laden. Aber leider bekomm ich keinen Strom in den Akku. Die Zellen hab ich durchgemessen und sie haben alle die gleiche Spannung. Nur der Ausgang (gelber Anschluß) ist tot. gelb = Ladebuchse Kabel hab ich auch durchgemessen ist Ok.
    Es muß also an dieser öminösen Platine liegen
    Da ich nicht wirklich Plan vom "Elektrischen" hab, mal die Frage an die Akkugötter Die Platine die am Akku angelötet ist was ist das ?? Wie gesagt Akku ist ok nur einladen kann ich net mehr :-( .......und bei knapp 150 Euro find ich das nicht wirklich witzig :/
  • Airbag36
    Airbag36
    Re: Brauche mal Hilfe zu LION AKKU
    Ok sieht so aus als wäre das ein eingebauter Balancer der sich verabschiedet hat. Welchen kann man dann einlöten ?? Wer hat da Erfahrung ??
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Sieht für mich nach einer Ladeeinheit aus wie sie in NotebookAkkus eingebaut sind. Wie lädst du den die Akkus?
      Moin
      • Airbag36
        Airbag36
        Ich lade mit Schulze 6 330 im LioN _Modus max mit 1 A
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hast du mal versucht die Zellen im Einzelabgriff zu laden? Soweit ich weiß dürfen die Duralite nur bis 4,1V pro Zelle geladen werden. Wie weit geht der Schulze im Liion Modus?
          Moin
          • Mayk
            Mayk
            das ist ein PCB welcher die Zellen einzelnd lädt wie halt ein Balancer. Wenn der defekt ist hilft nur ein neuer oder man läßt ihn weg was aber auf eigenes Risiko geschieht da die Zellen nicht unbedingt eigensicher sein müssen und es ziemlich heftig kanllt wenn da was schief geht.
            gruß
            Mayk
            • Airbag36
              Airbag36
              Danke für die Info !!!!! Wo bekommt man so ein PCB her ?? Ich mag da nicht dran rümlöten
