turnusmäßig habe ich meine alten Empfängerakkus ausgetauscht und letzte Woche 2 neue, fertig konfektionierte Packs SANYO 1400 AE (4-Zellen, 1,5mm^2 Kabel) formiert.
Zum einen erstaunt mich, dass gerade mal die angegebene Nennkapazität 1400mAh eingeladen werden kann (max. Ladestrom 2,2A).
Andererseits kommen beim Entladen mit max. 1A nur gut 1300mAh wieder raus.
Zudem rauscht beim Entladen mit 1A die Spannung schon nach gut 10min. auf unter 4,8V.
Laut Datenblatt vom Batt-Mann sollten die Zellen das abkönnen.
Sind die Akkus etwa doch nicht so stromfest? Meiner Meinung nach sollten sie doch gerade in Verbindung mit GY401 und Digi-Servo nicht bei 1A zusammenbrechen.
Will nun morgen fliegen gehen, bin aber unschlüssig ob das sinnvoll ist.
Ist das Akkuverhalten für diese Zellen normal oder haben die einen Schuß weg? Glaube meine alten SANYO 1700 AU waren da stabiler.
Wie ist das dann mit Garantie?
