hab nen Raptor 50 mit 2x 4 Zellen Sanyo NC (gesamt 1600mAH) als Empfängerakkus.
Bisher hab ich die immer mit normalen Steckerladern geladen, möchte jetzt aber gern auf Computerlader umsteigen.
Welche Geräte (welche Firmen) könnt ihr empfehlen und was brauch man, was nicht?
Sollte außerdem auch NiMH Akku von Sender (mc-22) laden können.
Welche Firmen bieten gute&preiswerte Lader an?
hab mir das Ding mal angschaut und muss sagen es scheint für den Preis sehr gut zu sein.
Erstmal Danke.
Nun verwende ich aber einen ACT Power Switch mit Akkuweiche und hab keine extra Steckverbindung zwischen Akkus und Weiche (aus Sicherheitsgründen). Beide Akkus haben eine separate direkt an die Akkus angeschlossene Ladebuchse. Eigentlich sollte man aber beim Laden Akkus von Weiche trennen um diese net zu zerstören.
Nun würde mich mal interessieren wie hoch die Ladespannung bei so einem automat. Ladevorgang max. ansteigen kann, damit ich weiß ob ich die Weiche trotzdem dranlassen kann.
Der Simprop IntelliSpeed für grad mal knapp über 60 Euro hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Aber ich muß noch mal fragen ... Welche Akku's hast du drin ? 2 x 4 Zellen Sanyo NC mit insgesamt 1600mAh ... wenn ich das richtig einschätze sind das zwei 800er Packs parallel ? Was für Zellen sind das denn ?
Hallo Hubi 86,
wenn Du einen Lader suchst der eventuell auch mal mehr kann, also LiPo oder höhere Ladewerte und mehrere Programme, ich gebe 2 Geräte ab, zum einnen ein Robbe Power Peak Infinity II und ein Schulz ILS 6-330d cirka 3 Monate alt zu 2/3 des normalen Ladenpreises ab.
Also ich hab 2x4 Zellen Sanyo mit je 800mAh parallel, aber was das jetzt genau für welche sind, weiß ich jetzt grad net.
Jedenfalls hab ich keine Hochkapazitätszellen genommen, weil ich gehört hab, dass die net so gut sein solln, wenn man Digitalservos nimmt, weil da die Spannung kurzzeitig immer mal zusammenbrechen soll, wegen zu großem Innenwiderstand.
Als Lader hab ich nun den Microlader von Orbit genommen, weil mir die PC-Schnittstelle und die Updatefunktion gefallen haben.
Die Zellen müssen hochstromfest sind. Unabhängig von der Kapazität.
Sind das Akku's in der gängigen Micro-Größe ? Wenn ja, laß sie um Himmels willen aus'm Heli raus, dann sind's solche, die auf maximale Kapazität hochgezüchtet sind und dabei nicht mehr in der Lage sind, hohe Ströme abzugeben.
Ja, blöderweise sind das solche in einer leicht abweichenden Microgröße und ich hatte erst solche die auf Kapazität gezüchtet sind (1700mAh) und das war eben nicht so gut. Deswegen hab ich jetzt 2 Packs genommen mit eben nur 800mAh. Aber das is wo jetzt auch net so gut?
Welche sollte man denn dann überhaupt nehmen?
Will
P.S. Hab nochmal genau nachgeschaut und die Typenbezeichnung lautet: Sanyo Cadnica, Fast Charge, N-800AR, 1.2V, Ni-Cd (KR)
OK ... Glück gehabt ...
Die sind einwandfrei.
Wie gesagt .. die Kapazität alleine sagt nichts über die hochstromfähigkeit aus.
Wenn du die richtigen 1700er hast sind die natürlich genauso geeignet.
