Ladegerät für LiPo 10 Zellen
  • Martin_M
    Martin_M
    Hallo Männer,
    ich brauche mal Hilfe welches LAdegerät Ihr kaufen würdet.
    Ich hampel im Moment mit dem Schulz ils6-330d rum und bin nicht zufrieden.
    Menü Führung ist grausam.
    JE mehr ich in der Beschreibung lese desto weniger verstehe ich davon.
    Gibt es nicht einen Lader für 230Volt der ALLES kann ?
    Lipo bis 12 oder 13 Zellen und den rest der Akku Typen ? Robbe hat ein schönes Gerät aber nur bis zu 7 Zellen LiPo.
    Könnt Ihr mir helfen und ein paar Tipps oder links geben?
    Gruß Martin
  • thinkbig
    thinkbig
    Hallo Martin,
    würde Dir empfehlen Orbit Microlader Pro oder Pulsar2 zu verwenden.
    Die Geräte arbeiten zwar mit 12 Volt und Du brauchst daheim ein Netzteil, jedoch bist Du flexibel und kannst auch unterwegs laden.
    Ralf
    • Acer99
      Acer99
      Schliesse mich der Empfehlung an
      Habe beide Geräte, das Pulsar2 scheint mir etwas preiswerter zu sein, weil Temp-Messung und Schnittstelle schon dabei sind und die Software wirklich tauglich ist.
      Ein Ladegerät, das 10-13s lädt mit 230V Anschluß ist mir nicht bekannt.
      Das Netzteil sollte entsprechend dimensoniert sein, so 25A min
      Olli
      • uwe neesen
        uwe neesen
        Hallo Leute
        Ich nutze für meine LiPo bis 10-S den ThunderPower 1010C Lader. Gekoppelt zusammen mit den passenden Balancer von ThunderPower ein gutes Gerät und noch ganz Ok vom Preis. Kontrolle aller Einzelspannungen, Initialladung mit 300mAh wenn die Zellen zu unterschiedlich in der Spannung sind, Kontrolle der eingestellten Zellenzahl und und und. 10S wird noch mit 5Amp. geladen. Bin sehr zufrieden damit.
        schöne Grüße, Uwe
        • Mayk
          Mayk
          ja der TP 1010 ist schon wirklich Klasse und auch das man die Spannung der einzelnen Zellen im Pack sehen kann mit angeschloßenem Balancer ist toll leider kann er aber nur Lipos laden entladen. Wenn man ein universelles Gerät haben muss das auch NICD und NIMH lädt dann den Pulsar 2.
          Mayk
          • EHeli
            EHeli
            der wirkliche unterschied ist der step down wandler und der lipo fast mode, der rest lässt sich beim orbit nachrüsten.
            diese beiden geräte waren damals auch bei mir in der endausscheidung.
            h.
            • camheli.de
              camheli.de
              Ich hab den Graupner Ultramat 30 ..
              Der geht zwar auch "nur" bis 10 Lipos, aber hat schonmal
              2x 16 Zeilen Display, und 4 Tasten.
              Menüführung ist ziemlich optimal.
              (Und ICH mecker bei sowas sonst GERNE !! -grins-)
              Ursprünglich wollte ich mir auch den ISL 330d kaufen ..
              Bin aber froh, das der grad vergriffen war, und ich beim Graupner gelandet bin.
              Der war auch nochmal 20,- billiger als der 330d ....
              Ich hab ihn aus Bochum von Wagner & Raschka .. 129,- Euroleins ..
              • uwe neesen
                uwe neesen
                "leider kann er aber nur Lipos laden entladen"
                Klar, gibt es auch andere Akkus*? :tongue:
                Uwe
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Jepp !
                  Ebenfalls Orbit Pro oder Pulsar 2
                  Ich bin eigentlich Orbit Anhänger, besonders für den NI-XX Bereich find ich den Automatik Modus des Orbit Laders klasse. Beim Laden wird in den Akku periodisch hineingemessen und dann der Ladestrom dynamisch an den Zustand des Akkus angepasst.
                  Als absoluten Vorteil im Lipo Bereich finde ich die Lösung Orbit Microlader und Lipo Checker Pro. Diese kommunizieren über eine spezielle Leitung miteinander. Wenn eine der Zellen über den grenzwert kommen sollte, wird dem Lader das mitgeteilt und er reduziert den Ladestrom, bis das Ganze wieder im grünen Bereich ist oder unterbricht den Ladevorgang komplett. Selbst bei grober Fehlbedienung kann da nichts passieren.
                  Ich habe bisher in den technischen Daten des Pulsar nicht sehen können, ob das Gerät über einen solchen "Alarmeingang" verfügt.
                  Ansonsten tun sich beide Lader nicht viel, es gibt einige Leute, die den Pulsar Lader für das modernere Konzept halten, am Orbit gefällt mir die gute Menüführung und die zusätzliche Sicherheit durch Kommunikation der Balancer mit dem Ladegerät - aber jedem das Seine.....
                  Hans-Willi
