Orbit MICROLADER Ladevorgang
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Hallo zusammen
    Ich habe den Orbit MICROLADER ...
    Wenn ich einen Akku Pack (Sanyo NiCa /1700) komplett entlade mit der Entlade Funktion und dann wieder mit 0.25 oder 0.3 oder 0.4 Laden will bricht der immer wieder vorzeitig ab (gehen so 600mAh rein). (Reflex und Normal Laden)
    Wenn ich dann den Akku trenne und nochmals anschliesse geht bei einem 1700 dann der Rest rein.
    Ist das normal? Mache ich das was falsch?
    Danke für gute Input's
    Gruss Sven
  • Jörg Ortmeier
    Jörg Ortmeier
    Hallo Sven,
    der Orbit ist sehr!!! vorsichtig, was das Delta Peak angeht.
    Ein alter Pack kann durchaus "zwischendurch" einen Peak haben, dann schaltet der Lader ab. Nachladen (wie bei Dir) macht den Accu dann voll.
    Bei höheren Strömen ist es nicht so auffällig.
    Also, kein Grund zur Sorge!
    • Fred2
      Fred2
      Entweder mit 1/10C, also 0,17A normal laden
      oder
      mit mindestens 1C, also 1,7A schnelladen.
      Delta Peak für NC Zellen dabei auf unempfindlich stellen.
      Warum?
      Das Delta Peak ist proportional zum Ladestrom. Bei kleinen Strömen wird er vom Ladegerät nicht erkannt.
      Mit 1/10C ist auch stundenlanges ßberladen unkritisch. Macht also nichts, wenn der Lader kein Delta Peak ermitteln kann.
      Mit Ladeströmen um 1C ist das Delta Peak gut erkennbar. Der Lader schaltet zuverlässig ab (insofern der Akku in Ordnung ist&#33.
      Ströme zwischen 1/10 und 1C sollte man nicht verwenden, außer man kontrolliert das Ladeende über Zeit und oder Temperatur. Das gilt für alle Ladegeräte!
      Sollte es trotzdem nicht gehen, den Akku mit dem Formierungsprogramm und 1/10C Ladestrom ein paar Zyklen in Form bringen.
      Fred
