Robbe PP Ultimate meldet Ã?berspannung
  • Leolo
    Leolo
    Tag zusammen.
    Ich wollte jetzt mal langsam die Flugsaison wieder einleiten und heute damit anfangen, meine Akkus wieder zu laden.
    Angefangen habe ich mit dem Bleiakku meiner Startbox (12V, 5 Ah).
    Nur meldet mein Ladegerät (Robbe Powerpeak Ultimate) nur noch "ßberspannung" und schaltet ab. Im Display sieht man, daß die Spannung kurz vorher bis auf 32V ansteigt. Die Ladeparameter sind aber korrekt eingestellt.
    Hat nun der Akku oder das Ladegerät 'ne Macke, was meint ihr?
  • brollimaster
    brollimaster
    Robbe PP Ultimate meldet ßberspannung
    dann ist dein Bleiakku tiefentladen! Ich habe auch das PP Ultimate, und bei meinem letzten Bleiakku war das irgendwann auch der Fall. Solange der tiefentladen Akku nicht belastet wird, ist die Spannung immens hoch. Wenn du aber nur ein Glühbirnchen dranhängst, bricht er komplett zusammen. Du kannst den Ladevorgang ein paar Mal von neuem starten, die Spannung müsste von Mal zu Mal etwas geringer werden. Ansonsten kauf dir nen neuen Akku, mit dem hier wirst du sicherlich nicht mehr lange Spaß haben.
    Gruß: Björn
    • Leolo
      Leolo
      Mist....
      Der Akku lag jetzt ca. 6 Monate unbenutzt rum. Kann ihm das schon den Rest geben?
      • Leolo
        Leolo
        Wie oft muß ich denn versuchen, den Ladevorgang neu zu starten, damit die Spannung wieder auf halbwegs normalem Niveau liegt?
        Habe jetzt ca. 20 Anläufe gemacht und keine Besserung in Sicht...
        • acamphausen
          • 21.04.2004
          • 1132
          • Bei München mit Blick auf die Alpen
          versuche mal den Bleiakku an einer Konstantspannungsquelle mit max 13,7Volt zu laden. Dann bis 10,8 Volt entladen. Und wieder laden ... und wieder entladen....
          Abre trenne dich schon mal in Gedanken vom Akku, denn die Wahrscheinlichkeit, das er zum starten gelangt ist sehr gering.
          Andreas
          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
          • godfligher
            godfligher
            hallo
            pb - accus werden immer rappelvoll gelagert. ansonsten entsteht genau der effekt. nach dem fliegen nc-accus entladen und pb-accus laden.
            HF
            • Leolo
              Leolo
              Der Akku ist eh nur noch zum Glühen und für die Pumpe in der Startbox, zum Starten habe ich was separates.
              ßh, und was könnte man da nehmen? Das Schaltnetzteil, das das Ladegerät versorgt?
              • acamphausen
                • 21.04.2004
                • 1132
                Ich habe für diese Fälle immer noch einen UniversalLader1A von Graupner. Bei diesem Gerät kann mann die Max. Spannung über ein Poti einstellen. In diesem Fall kommte es nicht auf den Strom an. Es geht nur um die Spannung.
                Andeas
