Ich fliege einen L103D wie in meiner Fusszeile beschrieben. Das Problem ist, das 5s für meinen Flugstil sehr wenig ist, da wären schon eher 6s bis 8s angesagt. Eine im-Flug Messung hat die Wahrheit ans Licht gebracht: 1.2[kW] peak bei 69 Ampere, das ist für 5s packs etwas viel ...
http://www.sbox.tugraz.at/home/t/tomturbo/...ilder/watts.jpg
http://www.sbox.tugraz.at/home/t/tomturbo/...Bilder/amps.jpg
http://www.sbox.tugraz.at/home/t/tomturbo/...ilder/volts.jpg
Die Akkutemperatur zeigt einen linearen Verlauf der nach 7min 60°C bei 20°C Aussentemp. erreicht. Akkus sind die ThunderPower 4200 ProLites - Hat jemand Erfahrungen wie gut die Dinger das aushalten?
lg, Christoph
Edit: Mach die Diagramme etwas kleiner. Ein Vertical Scroll ist ein absolutes "noGo" im Web Publising und einfach schlecht zum lesen.
