2x5s=10s -> wie verbinden?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    wenn ich jetzt 2 5s Packs hab und will die in Reihe zu nem 10s verbinden, dann muss ich doch "nur" beide Packs auf gleiche Spannung bringen(z.B. volladen,....) und dann kann ich sie verbinden, oder*
    Wenn das einmal passiert ist, kann ich sie doch auch normal als 10s zukünftig laden, stimmts*?
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Jup
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Korrägt. 4 mm Goldis z. B. und gut. Ich hab's mit Tütenlipos und Konis gemacht,
      ging mit beiden Typen unauffällig. Die Packs sollten halt möglichst gleich alt
      sein (Zyklenzahl). Meine waren auch jeweils zur gleichen Zeit gekauft.
      Grüßle
      Eddi
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo Steffen,
        das mit dem verbinden stimmt. Du solltest aber die 5S Packs getrennt laden
        nicht als 10S.
        Gruß Holger
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          ok, soweit so gut Vielen Dank!
          @Holger: Wieso lieber als 5s laden*
          Gut, ok, daheim als 5s is ja kein Problem. Da hat man ja Zeit, aber aufm Platz kann ich die doch als 10s vollpumpen, oder was spricht dagegen*
          GruÃ?
          Steffen
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Meine Packs haben sich beim Laden als 10s unauffällig verhalten. Am Anfang hab
            ich aber auch Bedenken gehabt und bin mit dem Multimeter dabei geblieben und
            hab die Balancer beobachtet.
            Nachdem's tat, ok.
            Die Packs wurden dann auch wieder vereinzelt als 5s geflogen (immer abwechselnd),
            dann wieder vollgeladen und als 10s geflogen und geladen ... aufpassen ist die
            halbe Miete.
            Grüßle
            Eddi
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Tach Eddi oder besser Moin <bg> Warum hast du bedenken einen 10 S zu laden ??
              Mein Fliegerkumpel möchte bald seinen 10S Flight-Power am Schulze Balcab laden (wenn er ihn wiederhat,beim Balancerkabel löten ist was schiefgegangen,jetzt müfft die B-Karte und sagt nichts mehr ) :-((( &#33;&#33;&#33;
              Ist es Besser immer nur 5S zu laden ?
              Gruß und Danke
              Walter
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                2x5s=10s -&gt; wie verbinden?
                Hallo Steffen,
                nicht als 10S.
                Gruß Holger
                Hi Tomd :-))
                WARUM * Einzeln LADEN ??
                Gruß Walter
                • ferengi2001
                  ferengi2001
                  hi,
                  ich nutzte 2x4 S Packs als 8S und 2x 5S Packs als 10 S.
                  einfach mit 4mm Goldkontakt verbunden.
                  Lade immer als 8S oder 10 S.....wobei ich die Packs bisher nie einzeln genutzt habe.
                  Natürlich immer mit Balancer
                  habe keine Probleme damit
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi Walter,
                    ich habe grundsätzlich keine Bedenken, nur wenn ich Zellen verbinde, die ich vorher
                    einzeln verwendet habe, passe ich halt erst mal besser auf.
                    Glaube, so hatte ich es aber auch formuliert
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Mayk
                      Mayk
                      Wenn die beiden Packs die gleiche Spannung haben ist es egal ob man sie als 10S oder 2x 5S lädt.
                      Mayk
                      • sceadu50
                        sceadu50
                        Wenn man 2 packs gleichzeitig laden will ,in meinem fall 3s2100 ,paralell müsste doch auch gehen ? Oder doch lieber in serie?
                        Mfg
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          HI &#33;
                          Ein Kollege hat 2 Lipo Packs mit einem Adapter parallel schaltet (höhere Belastbarkeit) und lädt diese auch parallel. Kein Problem......
