Wie lade ich....
  • Raptor50se
    Raptor50se
    Wie lade ich....
    wie lade ich einen 3S akku mit orbitbalancern VOLL?
    dadurch das das ldegerät zum ladeende hin den strom reduziert verbraucht
    der balancer der vollen zell mehr strom als die anderern 2 zellen noch zum laden brauchen.
    Danke
    Marco
    Edit:
    ich will damit sagen das der lader nicht abschaltet da er nicht die endspannung rereicht oder ereichen kann.
    oder ist es nicht so wichtig das alle zellen die gleiche spannung haben.
    zb. 4,14 / 4,16 / 4,16
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Wie lade ich....
    ßhh ja...
    Ich hoffe, ich habe den Post oben halbwegs richtig verstanden. natürlich ist es wichtig, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben - genau dafür werden die Balancer gebaut.
    Und im Normalfall laden alle vernünftigen Lader die Zellen trotzt Balancer auch voll !
    Lediglich bei der Max. Spannung pro Zelle waren sich einige der Laderhersteller in Vergangenheit nicht ganz so einig. Wenn der Lader der Meinung ist, erst bei 4,22 Volt abschalten zu müssen und der Balancer der Meinung ist, er müsse die Zellenspannung bereits bei 4,19 Volt begrenzen, dann lädt der Lader bis zum St. Nimmerleinstag, weil er die Ladeschlußspannung nicht erreicht !
    Hans-Willi
    • jungvolk
      jungvolk
      Wie lade ich....
      Hi Marco,
      -ich denke auch das es ein Problem der Ladeschluss-Spannung
      bzw. der Balacer-Abschalt-Spannung ist.
      -der Strom, den der Lader ausgibt, fließt durch alle Zellen
      (Serienschaltung), also müßten alle geladen werden.
      Gruss Uwe
