LIPo
  • Martinsgans
    Martinsgans
    LIPo
    Habe mir vor drei Wochen LIPO Aku Graupner LIPo1500 11.1Volt gekauft.
    Das Ladergerät zeigt nach einer Minute folgende Fehlermeldung -Low Voltage-
    und bricht den Ladevorgang ab.
    Ist der Aku kaputt?
    Gruß Martin
  • Raptor50se
    Raptor50se
    LIPo
    welche spannung hat dein akku?
    grüsse marco
    • Martinsgans
      Martinsgans
      LIPo
      11.1 v
      gruß m
      • Raptor50se
        Raptor50se
        LIPo
        nein ich meine die aktuele spanung nicht die nenspanug.
        wenn dein akku zu lehr ist kann es sein das dein lader einen fehler meldet.
        oder dein lader kann keine lipos laden??
        wenn der akku zu lehr ist ist er wahrscheinlich kaputt!!
        mfg marco
        • EHeli
          EHeli
          LIPo
          was hast du für einen lader, und wie wird der versorgt?
          low voltage bezieht sich möglicherweise auf die versorgungsspannung des laders.
          h.
          • Flappsohr
            • 02.05.2005
            • 1034
            • Tugrul
            LIPo
            Dein Pack ist "nur" tiefentladen.
            Guck mal hier, da steht wie Du vorgehen musst. Habe ich auch so gemacht und der Pack lebt wieder.
            Also im NiXx Modus laden, bis wieder genügend Spannung drauf ist, damit der Lader im Lipo Modus wieder lädt - dabei am besten den ganzen "Spass" nicht aus den Augen lassen (zumindest beim Laden im NiXx Modus).
            Gruß Tugrul
            EDIT: Und mal versucht? Hat funktioniert?
            • w a Y n 3
              w a Y n 3
              LIPo
              Das mit dem wiederbeleben ist so eine Sache ...
              Wenn der LiPo net zu teuer war, dann würde ich mir an deiner Stelle einen neuen kaufen.
              Aber wenn du ihn dennoch widerbeleben willst, dann würde ich das in einem leeren Raum machen, wo nichts abfackeln kann^^
              • flyrichard
                flyrichard
                LIPo
                Im Liion Mode laden wäre noch ne Alternative zum Nixx Mode....
                Allerdings sehe ich die Sache auch mit gemischten Gefühlen!!! Aber Bemerkung LOW VOLTAGE kann sich wie schon angesprochen auch auf die Stromversorgung des Laders beziehen ....
                mfG
                Ricardo
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                  LIPo
                  ich würde es jederzeit wiedertun, einen tiefentladenen Lipo aufzuladen. Bei mir hat es mit 8S4P Lipos gefunzt (kostete rund € 600, da muss man einfach alles probieren). Mit einem Nixx-modus laden musst du nur kurze Zeit. Nur so lange, bis die Zelle rund 3V erreicht hat. Geht schnell. Dann auf Lipo-modus umstellen.
                  Grüße,
                  Franz
                  der einen tiefentladenden Lipo nicht mehr entsorgt.
