5s für LOGO;
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    5s für LOGO;
    8) hallo!
    möchte meinen LOGO 10 mit 5S Lipos ausstatten. Mir ist die Materie LIPO völlig neu & deshalb bin ich mittlerweile mit dem Angebot etwas überfordert.
    Mein Flugstil: hauptsächlich Schwebe - leichter Rundflug;
    Motor: SHP M13
    Ziel: möglichst lange(&#33 flugzeit, über 15min wäre toll (ßbungseffekt)
    Bis jetzt stehen zur Auswahl:
    - Konions (5s3p - 4800mAh) , relativ günsiger Preis +++ einfache Handhabung;
    - Kokam 4800 (5s1p), teurer
    - Kokam 3200 (5s1p), weniger Kapazität (Flugzeit*)
    - Modell Expert (5s2p - 5000mAh), preisgünstig, hier der link: klick!
    ...die selben gibts auch als 5s3p mit 7500mAh;
    ?( ich hoffe auf ein paar tipps, da ich echt nicht weiß, welche ich nehmen soll.
    Derzeit tendiere ich eher zu den Konions (Preis, Handhabung), da kann mann sich auch gleich 2-3 Packs kaufen;
    Dazu eine Frage: Die Konions haben ja unter last eine andere Spannung, kann man mit dem selben Ritzel Konions und LiPos betreiben (Drehzahlunterschied??)
    wäre dankbar für ein paar ratschläge,
    lg
    :rolleyes: michi :rolleyes:
    P.S.: Ladegerät habe ich noch keines, das spielt also keine Rolle bei der Auswahl
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    5s für LOGO;
    HI !
    Also ich bin eigentlich ein überzeugter Anhänger der Konions (Sony) sind eigentlich consumertauglicher als Tütenlipos. Mechanisch unempfindlich, Balancer brauchst Du keinen, hohe Zyklenzahl und immer noch preiswert.
    Leider findet auch in der Heli Szene mittlerweile ein Leichtbauwahn statt, um wirklich jeden Zentimeter Steigleistung aus dem Modell herauszukitzeln. Von daher tun sich viele mit dem Gewicht ein wenig schwer, ich bin aber der Meinung, dass diese Zellen für normalen Kunstflug und Soft 3D mehr als ausreichend sind.
    Lipos und Konions parallel mit dem gleichen Ritzel fliegen, naja hängt natürlich davon ab welchen Lipo Pack Du genau nimmst und welche Spannung der noch unter Belastung bringt . Du wirst evtl. ein wenig experimentieren müssen, bis es genau für Dich passt. Aber tut das Not ?
    Hans-Willi
    • Andreas_S
      Andreas_S
      5s für LOGO;
      Du kommst mit 3200er je nach Kopfdrehzahl im Logo auf ca 6 bis 7 Minuten flugzeit. Der Hubi geht ab wie schmitz Katze. Die Frage ist ob du das brauchst oder nicht. Wenn du noch in den ßnfängen steckst dann würde ich dir von Lipos eher abraten. Es kann sein dass dir der Akkupack bei nem Crash kaputt geht je nach dem wie du den Heli im Boden versenkst. Die Konions stecken das Weg.
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        5s für LOGO;
        Konions sind geil. Zwar schwerer als Lipos aber dafür wesentlich robuster. Ein Bekannnter hat über 400 Zyklen mit einen Funflyer der 1,2m Klasse geflogen und noch immer sind die Konions nicht am Ende.
        Ich hab 6s3p 1600er im Logo14 und wirklich zufrieden. Für nen Schüler, Studenten gibts nichts besseres.
        Gruß´Sebastian
        • Mayk
          Mayk
          5s für LOGO;
          es kommt halt immer darauf an was man will. Für 3D muss man Tüten fliegen und für alles andere sind die Konion absolut Klasse und völlig unproblematisch. Wichtig ist auch das du dir ein vernünftiges Ladegerät kaufst.
          Mayk
          • michi
            • 11.06.2003
            • 961
            • 1030 Wien
            5s für LOGO;
            OK, es werden dann wohl Konions werden!
            Ladegerät: Ich dachte an:
            - Graupner ULTRA DUO PLUS 30 LADER (link!)
            oder
            - Pulsar 2 High End (bei www.rclipoly.de)
            der pulsar ist teurer hat aber statt 7A dann 9,9A ladestrom (kostet aber auch fast doppelt so viel...)
            oder gibts sonst noch vorschläge*
            danke, lg,
            michi
            • Mayk
              Mayk
              5s für LOGO;
              Es gibt da noch Orbit und Schulze.
              Mir persönlich gefällt der Pulsar 2 wirklich gut, er hat eine PC Schnittstelle, einen Temperatur Sensor, die Ladespannung für Lipos läßt sich variabel einstellen (z.b. 4,18V anstatt 4,2V zum Akku/ Balancer schonen) und kann auch mit 250W zurück in die Autobatterie entladen (wenn man mal zu viel aus der Batterie gesogen hat
              Mayk
              • michi
                • 11.06.2003
                • 961
                • 1030 Wien
                5s für LOGO;
                ?( ...mal ne andere frage:
                mit Konion 5s3p (4,8Ah): ist die von mir angepeilte Flugzeit von >15min eigenltich realistisch?? (Schwebe & Rundflug, keine Drehzahl-Orgien...)
                lg,
                M
                • FlyFrog
                  FlyFrog
                  5s für LOGO;
                  Hallo Michi,
                  ich kenne deinen Motor zwar nicht, aber mein Logo (Orbit 20/10) geht mit den 5s3p 4800 Konions richtig gut.
                  Ich denke der Akku ist für jeden "Ottonormalflieger" die richtige Wahl. Bei 12 Grad Pitch geht´s wirklich sehr zügig aufwärts. :]
                  Heino
                  • michi
                    • 11.06.2003
                    • 961
                    • 1030 Wien
                    5s für LOGO;
                    ...hört sich gut an & was kriegst Du so für Flugzeiten*
                    LG,
                    M
                    • Sebastian Zajonz
                      • 27.06.2002
                      • 1550
                      • Sebastian
                      5s für LOGO;
                      Mayk,
                      bei meinem Logo 14 mit Orbit 25-10 und den 6s Konions geht auch 3d. Ne Wall of Death is vielleicht nemme drinn.. aber Piroflips, Funnels etc. gehen schon.
                      Gruß Sebastian
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        5s für LOGO;
                        Also wir haben auf dem Platz einen Acrobat SE, der geht mit 3300 NiMh Zellen bei rundfluggerechten Drehzahlen so um die 9 Minuten. Incl. Soft-3D und normalem Kunstflug.
                        Werde dem Kollegen nächste Woche den bestellten 5s/3p Konion Pack in die Hand drücken (1100er Zellen), wir rechnen dann mal ebenfalls mit ungefähr der gleichen Zeit.
                        Für 15 Minuten in einem Logo sollte man vielleicht auf die 1600er Konions ausweichen, allerdings halte ich die 1100er Zelle für die erste Wahl im Hubschrauber. Die ist sehr robust und scheint hohe Peak Belastungen besser wegstecken zu können. Dies haben mir bereits einige Piloten berichtet, die beide Varianten im Einsatz haben.
                        Hans-Willi
                        • guepo1
                          • 10.10.2003
                          • 657
                          • Günter
                          • Dortmund/Bochum
                          5s für LOGO;
                          lg,
                          M
                          Hi Michi,
                          ich fliege in meinem Logo 10xl auch die 5S-3P 4,800 Konis vom Mayk. Flugzeit Schwebe Rundflug bei 1480 U/Min. 14-16 min. Motor allerdings ein Tango 45-10 von Kontronik. Weiß nicht wie sich der Motor auf die Flugzeit auswirkt. Auch ist mein Logo durch erhebliche diverse Eigenumbauten leichter als ein Standart Logo!
                          Ist zwar mittlerweile noch weiter von mir Modifiziert (Akkuvorbau, Alukopf Komplett) habe aber leider kein Aktuelles Bild!
                          Günter
                          TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                          Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                          • michi
                            • 11.06.2003
                            • 961
                            • 1030 Wien
                            5s für LOGO;
                            ...ehrlich gesagt würde ich mir schon mehr als 9 minuten erwarten.
                            ich habe mit NiMH's (3600mAh) ca. 8-9 min gehabt. wie gesagt Schwebe- und leichter Rundflug.
                            Konions sind ja leichter (als NiXX) & 4,8 Ah ist doch einiges mehr an Kapazität. und 5s ist ja auch mehr Spannung als 14 Zellen.
                            Denn ich möchte ja gerade wegen der Flugzeit(&#33 umstellen. deashalb ja die Frage ob die <15min realistisch sind.
                            Wenn nämlich keine deutliche Verbesserung der Flugzeiten drin ist, bleibe ich wohl bei NiXX...??
                            lg,
                            M
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              5s für LOGO;
                              ich habe mit NiMH&#39;s (3600mAh) ca. 8-9 min gehabt. wie gesagt Schwebe- und leichter Rundflug.
                              lg,
                              M
                              Also, habe gerade mal einen Kumpell gefragt, er fliegt die Konis im Standart Logo, allerdings auch mit dem Tango. Flugzeit 14 min.
                              Günter
