Schönen Sonntag noch ...
Funken beim AnschlieÃ?en der Lipos / Stecker
zinger
2 x 5s Lipo in Reihe. Ist es normal, daß ein rel. kräftiger Funken beim Anschließen (Muffe u. Banane / "Gold") entsteht ? Wird hinterher nichts warm / funktioniert alles.
Schönen Sonntag noch ...Stichworte: -
Funken beim Anschließen der Lipos / Stecker
Hi.
Jup, ist normal, wenn auch nicht schön. Manche machen sich einen Pilot-Stecker
mit einem Widerstand parallel dazu an ein Kabel, das wird zuerst eingesteckt,
dann die dicke Leitung.
Musst ma suchen ... ich hab's selber nicht.
Grüßle
EE
Jepp, ist so.
Tipp:
Suche "Pilotstecker" mal im Forum bzw. bei Henseleit.VStabi Support: http://www.vstabi.de
ferengi2001
jo leider,
mit dem neuen Power Jazz Regler wird das unterdrückt ,
mann kann sich auch was selber machen, musst mal im Forum suchen
gruß
Berthold
Hallo.
Weiß jemand ob sich noch andere Nachteile aus dem Funken ergeben oder nur das die Stecker bzw Anschlüsse verschleißen.
Tschau MaikDiabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
Ne macht nichts. Soweit ich das noch weiß ist das nur der Spannungsaubau der Elkos. Da der "Blitz" ja nur von Kante zu Kante überspringt wird ja auch die eigentliche Fläche des Steckers nicht beeinträchtigt wodurch kein wirklicher Verschleiß stattfindet.Moin
AHensel
ja, und "normale" Lipos halten nicht so lange, dass der Stecker zu sehr verschmurgelt. Bei meinen 6s- Koni werde ich bei der nächsten Löt-Aktion nach 200Zyklen mal den Minus-Stecker austauschen, wie auch am Regler die Buchse. Die hat 500 Zyklen weg und sieht dementsprechend aus. Bei mir wird grundsätzlich immer der Minus-Pol verbrutzelt....Da der "Blitz" ja nur von Kante zu Kante überspringt wird ja auch die eigentliche Fläche des Steckers nicht beeinträchtigt wodurch kein wirklicher Verschleiß stattfindet.
Außerdem geht durch die Pickel die Steckverbindung inzwischen etwas hakelig.
Gruß, Andreas
