Ausgleichstrom robbe o. graupner
  • zinger
    zinger
    Wie hoch ist der Ausgleichsstrom beim Graupner-Balancer ? Vgl. Robbe : nur max 85 mA ! (Projekt: 2 x 5S Kokam.)
    Wer kann helfen ?
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    HI !
    Also, wenn ichs noch richtig im Kopf habe, waren das 100 mA. Mit Verlaub, aber meiner Meinung nach immer noch zu wenig !
    Meine persönliche Empfehlung:
    Warte auf die neuen Lipo Checker von Orbit Elektronik, wenn Du nicht warten willst, nimm die zur Zeit aktuellen Orbit Balancer oder Hyperion !
    Hans-Willi
    • zinger
      zinger
      Welche Ausgleichsströme wären denn eigentlich "nötig" ...?
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Tja, wenn die Dinger halbwegs in Balance sind, reicht ein relativ geringer Ausgleichsstrom, da kommst Du vielleicht mit 50-100 mA hin.
        Wenn die Dinger nun total auseinandergelaufen sind, benötigt man einen höheren Ausgleichstrom oder eine intelligente Ladegerät/Balancerkombination.
        DieOrbit Lader in Verbindung mit den Orbit Lipo Checkern kommunizieren miteinander, wenn der benötigte Ausgleichsstrom zu groß für die Balancer wird, dann regelt der Lader den Strom so weit runter, dass es passt.
        Einigen Balancern wird nachgesagt, dass Sie es nicht soweit kommen lassen, dass ein hoher Ausgleichsstrom benötigt wird, sondern einen Drift bereits in einem frühen Stadium der Ladephase erkennen und somit entsprechend früh auch eingreifen, obs funktioniert, vermag ich nicht zu beurteilen !
        Hans-Willi
        • zinger
          zinger
          Danke / den Rest müssen wir rausfinden / eben "unterwegs" immer wieder die einzelnen Zellen am Balancerstecker messen ...
