Lipoly / Seriell / Parallel
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Lipo - Experten
    Habe mehrere E - Helis und bin auf der Suche nach neuen Akkus.
    Da die Anforderungen ( MP /Joker CX / E - Lama 1800 ) unterschiedlich sind, ich mir aber nicht für jeden Heli unterschiedliche Akkus zulegen möchte, bin ich am überlegen Standard - Akku - Packs zu definieren und diese je nach Bedarf in Reihe und parallel zu schalten.
    z.B.
    Standard Akku - Pack 3700er Polyquest in 5S1P
    152 x 49 x 36 mm / Gewicht : ca. 475 g
    a. MP
    2 Stück seriell => ergäbe einen Akku 10S1P
    ( Adapterkabel zur um aus 2Stück 5S1P einen 10S1P zu machen )
    ca. 310 x 49 x 36 mm
    Gewicht : ca. 1000g
    b. Joker
    wie unter a.
    c. E - Lama 1800
    4 Stück Standard - Akku
    ==> 2 Stück Stangen wie unter a. und b. parallel
    ergäbe Akku - Pack 10S2P ( 7,4 Ah )
    Gewicht : ca. 2000g
    welcher elektrische Unterschied besteht zwischen :
    1. z.B. einem Akku bestehend aus 5Stück seriellen 4P-Böcke ==> 5S4P
    2. z.B. einem Akku bestehend aus 5Stück 5S1P die dann parellel verschaltet sind
    ( natürlich das Problem berücksichtigend, dass beim Verschalten die einzelnen Blöcke auf gleich Spannung ( Ladezustand )gebracht sind.)
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Pete
    Pete
    was meinst du mit "elektrischer Unterschied" ?
    Wenn's machbar ist versucht man natürlich zuerst Parallele Blöcke zu bilden und die danach in Reihe zu schalten, um den "Balancierbedarf" zu halbieren.
    Eigentlich könntest du das auch umgehen indem du die Einzelzellenabgriffe der parallelen 5s-Packs jeweils miteinander verbindest - dazu dürften die wahrscheinlich sowieso vorhandenen Balancer-Abschlüsse ausreichen, da sollten ja keine großen Ströme fliessen.
    Peter
