Orbit Lipo Checker mit Alarmausgang
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    ich benutze seit einiger Zeit den Orbit Lipo Checker.
    Wenn ich den Alarmausgang an meinen Orbit Lader Pro 6.4 anstecke, regelt der Lader die Ah-Zahl in intervallen bis auf 0 Ah runter und schaltet den Ladevorgang dann ab.
    Kann jemand sagen was ich falsch mache, oder liegt ein Defekt vor?
    Johannes
  • gnorf
    gnorf
    Kann man schlecht sagen.
    Was für einen Akkupack lädst Du damit?
    Geht nur eine an einem Lipo-Checker die LED an, oder bei mehreren? Was ist mit der Zelle an der sich der Lipo-Checker befindet der anfängt zu leuchten..
    Ingo
    • johoff
      • 03.10.2003
      • 157
      • Sauerland
      Hallo Ingo,
      geladen wir ein 4S1P, davon habe ich 2 Stück. Bei jedem Pack das gleiche.
      Das Abregeln des Laders erfolgt sofort nach dem Anstecken des Alarmausgangs.
      Die LED´s der Lipo Balancer sind dann noch nicht einmal im Einsatz.
      • gnorf
        gnorf
        Dann würde ich auf einen Hardwarefehler oder Verkabelungsfehler tippen...
        Hast Du die Lipochecker als komplettset gekauft, oder als OEM?
        Aber da ich selber keinen Lipo-checker habe kann ich da auch wirklich nicht viel weiter helfen.. Notfalls einfach mal beim Hersteller anrufen... Oder vielleicht kann ja hier noch jemand helfen der selber so ein Problem hatte...
        Ingo
        Edit:
        Was mir gerade noch eingefallen ist.. Die Lipo-Chekcer sind ja im fünfer Pack.. was ist denn mit dem fünften Lipochecker? Die Alaramausgänge sind doch alle miteinander gekoppelt. Wenn der fünfte ja nicht an einem Lipo angeschlossen ist bringt der doch eine Alarm, oder?
        • racerat
          racerat
          Hallo Johannes,
          ich vermute Du hast einen "Dreher" im Signalkabel zwischen Lipo-Checker und dem Ladegeraet. Vertausche einfach mal Schirm und Signal, ich denke dann wird es funktionieren.
          Ralf.
