wollte mal nachfragen, ob von euch vielleicht jemand schon den neuen:
Lipo Powerblock 6S2P 15C 4600 mAh für 199,00EUR von lf-technick für den roxxter 33 hat, und ob es evtl. günstiger alternativen gibt*
hier eine kleine beschreibung vom lipo powerblock:
Hier die technischen Daten:
6S2P Akku bestehen aus 12 Einzelzellen 2300 mAh
Spannung: 22,2 V
Kapazität: 4600 mAh
Gewicht: ca. 870 g
Dauerbelastbarkeit: 15C
Serienmässig fertig konfektioniert, selektiert, fachgerecht verlötet, mit unserem bewährten Balanceranschluss über Sub D Stecker. Eingeschrupft und sofort einsetzbar, nur noch Stecker anlöten, laden, fliegen.
Wir haben den Akku im extremen 3D Betrieb getestet und festgestellt, dass selbst bei hohen Aussentemperaturen und bei extremer Stromentnahme die Zellenerwärmung sehr gering ist.
Die Flugzeiten mit dem Roxxter 33 und Orbit 25-12 liegen zwischen 8 Minuten extrem 3D und bis zu 20 Minuten bei schonender Flugweise.
bin für jeden tipp dankbar... die 6s3p kossten ja fast das doppelte :-(
lg u. danke stefan
P.S.
mein antrieb:
Motor: orbit 25-12
regler: 80-6-18
