Welchen Akku am besten für Rappi
  • Zero
    Zero
    Hi!
    Würde gerne mal wissen was für akkus ihr in euren rappis habt.Habe einen Rappi 30v2 und wollte mir gerne einen neuen Akku gönnen,bloß je mehr kapazität desto mehr gewicht wie schwer darf er denn in meinem Rappi sein? und welchen würdet ihr mir empfehlen? gute alte nicd?
    Danke für Antworten
    gruß
    christian
  • brollimaster
    brollimaster
    dazu hatten wir schonmal einen Fred. Die Antwort ist ganz einfach:
    - Auf jeden Fall NiCd; Markenzellen z. B. Sanyo
    - je größer die Kapazität, desto besser (50 oder 100 Gramm Gewichtsunterschied merkste beim Rappi eh net)
    - Großer Kabelquerschnitt (min. 0,25mm²)
    Das war's. Hol dir die 2400er, dann haste Ruhe.
    Gruß: Björn
    • Zero
      Zero
      Hi Björn!
      Danke für die Antwort.Könntest du mir noch sagen wo ich die bestellen kann?
      gruß
      christian
      • brollimaster
        brollimaster
        2400er Sanyo bekommst du so ziemlich überall. Wenn's ein vernünftiger sein soll, würde ich mal bei Hopf anfragen, da bekommste das Pack dann direkt pushed and matched:
        Hopf-Modelltechnik
        Ansonsten z. B. auch hier:
        ebay
        Sunshine da rufste am besten wegen dem 4-Zeller mal an, die habe auch welche da.
        Gruß: Björn
        • Zero
          Zero
          Vielen dank
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Wieso auf jeden Fall NiCd *
            Ich kann die GP 2000 NiMh empfehlen sind wesentlich leichter wie RC2400 bei sonst gleichen Eigenschaften. Ich finde 100g machen durchaus was aus, gerade wenn man im 30er Rappi die Power nicht gerade üppig zur Verfügung hat.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              jup, habe auch NiMh&#39;s in meinen Helis gehabt. Nämlich die Sanyo 3300mAh. Haben auch bei -10°C nicht schlapp gemacht. Klar, die werden zuviel des Guten fürn Rappi sein, aber für größere 90er wäre das wieder meine erste Wahl. Da muss ma auch nicht jeden Flugtag sicherheitshalber mal nachladen.......bin teilweise in ner Freya, alles Digi, 3 Wochenenden mit geflogen.......
              GruÃ?
              Steffen
              • Roman
                Roman
                Re: Welchen Akku am besten für Rappi
                Wenn ich bei Hopf bestellen will. Muss ich ja folgendes angeben:
                - Stecker
                - Option
                - Kabel
                Was muss ich da angeben für nen normalen Empfängerakku * ( http://www.hopf-modelltechnik.de/pro...3eff9d1bb86c93 )
                Oder ich bestelle grad ein Pack: Das hier wäre dann ein 4er Pack von den GP2200... sind die Zellen 1,2V? ( http://www.hopf-modelltechnik.de/pro...3eff9d1bb86c93 ) ...die 3300er haben die gar nicht mehr als 4er Pack oder wie ?
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hier kann man auch noch sehr gut Zellen kaufen. Pushed und Matched ist für einen Empfänger eher zweitrangig
                  accu-profi Solution - Ihr zuverlässiger Partner für mobile Energie!
                  http://www.batt-mann.de/
                  Ach ja, ich fliege 1700er Sanyo KR Zellen. Leicht und gut !!! Und vorallem ausreichend
                  • Roman
                    Roman
                    Danke für die Links.
                    Beim Akku-Profi kriegt man aber nur unter Racing-Packs einen einzigen 4er Pack ...
                    Ich trau mir das ned zu die Dinger selber zu verlöten und so...
                    Beim Batt-mann krieg ich aber auch nur sehr wenig Auswahl an fertigen Empfänger-Akku Packs? Grad mal den RC-2400 ... ich würd gern nen GP-2000 oder GP-2200 haben... aber irgendwie find ich keinen Shop der das fertig gepackt anbietet.
                    Wie heisst den der Stecker/Kabel welcher an unsere Empfänger passt ?
                    Was heisst den pushed and matched ... * ... hab immer gedacht das stände für das gepackt und mit Kabel dran ?
                    Roman
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Pushed heißt, daß die Akkus mit kurzen, gezielten Stromstößen fit für sehr hohe Entladeströme gemacht werden, und matched heißt, daß aus der großen Kiste voller Akku's die rausgesucht werden, die toleranzbedingt einen niedrigen Innenwiderstand haben. Beide Optionen sind interessant, wenn du die Akku's als Antriebsakkus verwendest und uninteressant für einen Empfängerakku.
                      Wenn du sauber konfektionierte Akkupacks mit GP 2000 oder 2200 suchst kriegst du sie hier: www.ovarom.de/index.php?dir=akkuzellen_gp
                      Einfach dazu sagen für welchen Verwendungszweck, welche Form, welches Kabel und welcher Stecker.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        und wenn du bei einem den 2 anrufst löten oder schweissen die leute da auch genau den akku den du haben willst. musst den zellentyp angeben die bauform und dein kabelwunsch.
                        versuchs ruhig mal am telefon, da sind menschen dran mit denen man reden kann und die dich beraten.
                        und es tut auch nicht weh. fest versprochen.
                        micha
                        • Roman
                          Roman
                          Danke Euch beiden.
                          Werds morgen mal versuchen. Vielleicht könnt ihr mir sagen wie man diesen Stecker nennt welcher zu einem normalen Empfänger passt. Und wie das Kabel heisst. Die Verständigung mit dem Typen wird dann etwas verständlicher
                          Noch einen schönen Pfingsmontag
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Du sagst dem einfach du brauchst z.b Graupner Stecksystem, oder Multiplex, oder Futaba Stecksystem je nach Anlage.
                            Das Kabel heißt "Kabel" kannst Anschlußkabel nennen welches in den Empfänger gehört.
                            • Roman
                              Roman
                              thanks
