Richtige LiPOs für EP 10 ?
  • malottki
    • 08.11.2001
    • 286
    • Stephan
    • Deutschland, NRW
    Hallo Leute,
    ich habe einen EP 10 mit derzeit 4S 3200 mAh (60A) Kokam ausgerüstet. Bei leichtem Kunstflug (Rollen, ßberschläge, Loopings, ...) liegt meine Flugzeit bei 6 min. Dann habe ich den LiPO zu ca. 80 % leer geflogen.
    Da der Antrieb im schweben deutlich unter 30 A Stromaufnahme liegt, sind die LiPOs sicher etwas ungünstig ausgesucht.
    Ich überlege nun ob ich nicht mit 5SxP Zellen eine besser Leistungsausbeute hätte.
    Was würdet Ihr empfehlen ?
    Danke vorab für die Antwort
    Stephan
    Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Vergiss Lipos, kaufe nur Konions, z.B. bei KD-Modelltechnik.de
    OLI
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      wenn man vorher Tütenlipos hatte dann will man aber keine Konions mehr .
      5s scheinen mir schon sinnvoll, damit hast du auf jeden Fall mehr Flugzeit bei gleicher Leistung, oder mehr Leistung bei gleicher Flugzeit.
      Gruß Stefan
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Stimmt, du hast recht, aber bei größerem Preis, dem Zwang zum Ballancen, kurzer Lebensdauer ...
        OLI
        • Wolfgang Meyer
          Wolfgang Meyer
          Der EP10 ist von Haus aus ein schwerer Heli, wenn Du da jetzt noch Konions reinpackst hebt der gar nicht mehr ab
          Konions funzen nicht immer, auch wenn ich ein großer Fan von ihnen bin
          • Mayk
            Mayk
            5S2P 4,4Ah 15C Akkus gehen in dem EP10 vernünftig aber auch 5S3P Konis nur da du schon Lipos hast ist das Setup immer ein Kompromiss.
            Mayk
            • Urkman
              Urkman
              sieh doch mal hier nach, da könntest Du das finden, was Du suchst.
              KLICK MICH!
              Urkman
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Nen Kumpel von mir fliegt den Rebell der ja fast Baugleich dem EP 10 ist mit 5s1p Kokams 3200 ...geht damit ganz vernünftig...unter 5s geht der Heli gewichtsbedingt schlecht...würde eventuell sogar zu 6s tendieren wenn du ihn richtig giftig haben willst...Zellen rate ich weiterhin zu Kokam 3200 (20C Zellen), sind hochstromfest und schön leicht.
                Bin den Heli schon öfter selbst geflogen..geht wirklich gut.
                Mein Tipp: hängt dir einfach noch eine Zelle mehr dran auf 5s .....dann sollte er schon gehn - Balancen nicht vergessen.
                Marcel
