Datenlogger für Messwerte für 10s3p Heli
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    ich lese hier vom dpr100, einem Datenlogger für Elektromesswerte. Ich würde meinen Heli, welcher mit 10s3p Konions befeuert wird, gerne ausmessen und denke dabei an den "Watts up" und an den vielseits gelobten dpr100.
    So was ich gelesen habe scheint mir der dpr100 um vieles besser zu sein, auch deshalb, da er eine ganze Messfolge aufzeichnet und diese am PC auswertbar ist.
    Geht das dpr100 auch bei den 10 Konions und wenn nein, was für Alternativen gäbe es. Vielleicht weiß ja jemand die Herstellerseite o.ä.
    Danke,
    OLI
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    ich hätte als Alternative den FDR von www.eagletreesystems.com anzubieten.
    Christian
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      kennst du das Gerät aus eigener Erfahrung? Ich werde mich mal durchs Englisch mühen.
      Was kannst du im Vergleich zum dpr100 sagen. Kann´s mehr oder weniger?
      OLI
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ja, ich habe den FDR V2 seit etwa einem Jahr. Der Funktioniert recht gut, Damit nehme ich immer meine Logs auf. Den DPR kenn ich allerdings nicht...
        Christian
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          Hmm..
          Wie lange kannst du alle Daten unter einmal aufzeichnen? Ich fand dazu keine Infos. Ist die Software gut zu bedienen?
          OLI
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Ich habe nie ausprobiert, wie lange es maximal geht. Ich nehme immer nur Strom und Spannung mit 20samples/s auf, da gehen dann mindestens 15 Mnuten, das habe ich schon ausprobiert.
            Christian
            • Mayk
              Mayk
              der DPR kann nur bis 7S oder 14S wenn du zwei Akkus als 10S einsetzt alos 2x 5S). Im höchsten Modus gehen 3,41 Minuten mit 50 Samples und A, V, Tmp1 und Tmp2. Bei 1Sample un dnur V gehen bis über 9 Stunden.
              Der FPR2 (habe ich auch) hat aber noch ein paar mehr Sachen die er messen kann (Servos, Geschwindigkeit usw.). Wenn man ihn neu kaufen muss sollte man sih fragen ob die Features es wert sind aber wenn Christian dir einen guen Preis macht würde ich den FPR nehmen.
              Ach ja der FPR ist etwas (viel) aufwendiger beim Einrichten aber wenn man da erst mal durchsteigt geht es.
              Mayk
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Re: Datenlogger für Messwerte für 10s3p Heli
                Hallo, ist das der FDR2, den ihr meint?
                http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
                Kann der auch in Echtzeit, also live auf den Computer die Daten übertragen, z.B. um eine Ladung oder Entladung von Akkus auf dem Monitor des PCs mitzuverfolgen?
                Wofür ist das optionale Display gut? Hat es jemand von euch und ist es zu gebrauchen?
                Danke euch, Oliver
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  Ich habe nun den Unterschied erkannt. Die Frage, die bleibt ist, ob ich den normalen fdr oder die Pro Versíon brauche. Der Unterschied ist ja die Speichertiefe und die Aufzeichnungslänge. Da ich aber nichts über beide weiß, frage ich euch eben nach euren Erfahrungen.
                  OLI
                  • EHeli
                    EHeli
                    der micropower passt da ganz gut, ich verwende den schon länger in einem 10s heli.
                    live mode für messungen am pc hat er auch, die displays sind allerdings erst in ein paar tagen erhältlich.
                    sobald ichs da habe kann ich dir mehr darüber sagen.
                    h.
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      Hi Oliver,
                      der DPR100 geht nur bis 30V - ein Test zum DPR100 ist im aktuellen Modell-Aviator drin.
                      GruÃ? Gerd
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
                      • Mayk
                        Mayk
                        wenn man z.b. zwie 5S Pack als 10S fliegt kann man aber den DPR trotzdem nehmen und zwischen den beiden Pack plazieren. In der Anleitung steht das auch genau beschrieben.
                        Mayk
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          ...und was haltet ihr von Eagletree?
                          OLI
                          • Michil
                            • 08.06.2006
                            • 82
                            Hi Oli,
                            ich hab den MicroPower von EagleTree und bin sehr zufrieden damit. Gegebüber dem DPR hat er den Vorteil, das Du eine Temperatur und die Drehzahl messen kannst. Beim DPR kannst Du nur entweder oder. Spannung und Strom können beide gleich. Beim Eagletree kannst Du die Firmware per USB Kabel updaten, beim DPR mußt Du das Gerät einschicken. Hat bei einem Bekannten letztendlich fast 3 Monate gedauert (geht bis nach USA).
                            Spannung bei Micropower bis 45V mit einer Auflösung von 0.1V. Geht also an 10s einwandfrei. Bis 100A mit 0.1A Auflösung.
                            Derzeit wird bei Eagletree die Firmware stark erweitert, das z.B. das Aufzeichnen ab einer einstellbaren Stromstärke oder erst nach einer einstellbaren Zeit beginnt (derzeit beginnt die Aufzeichnung sofort nach anstecken des Akkus).
                            Die Auswerte-Software ist deutlich besser als die von BNB für den DPR (ich hatte den vorher).
                            Derzeit scheint er aber hier in Deutschland schlecht zu bekommen sein.
                            Die großen Brüder sind dann der absolute Hammer. Da können auch die Servos angeschlossen werden, dann werden auch Deine Steuerbefehle aufgezeichnet. Du kannst auch ein GPS Empfänger anschließen und Dir dann am PC Deinen Flug als 3D-Kurve anschauen. Für die Gibts auch einen kleinen Sender um Empfänger, damit die Daten Live an einen PC übertragen werden können. Das ist aber meines erachtens Quark und kostet ausserdem heftig geriebenes. Ausserdem sind die FDR nicht gerade billig.
                            Michael
