Bekomme eben die Mail, dass eine Ersatzzelle aus der gleichen Lieferung bereits an mich unterwegs ist.
Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Mal sehen, wie die beinander ist ...
Ich persönlich tät die Zellen vorher überprüfen, bevor ich nochmal 'ne Zelle hinterherschicken muss ...
Verdient ist an dem Pack bestimmt nix mehr.
Nachdem nun eh eine neue Zelle unterwegs ist und ich den Dingen gerne auf den Grund gehe, habe ich die Zelle mit 1.31 V mal an
meinen Konstanter gehängt. Angefangen habe ich mal mit 100 mA. Natürlich alles mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
Die Spannung stieg anfangs zügig, die 10 mV Stelle des DMM incrementierte so im Sekundentakt. Bei ca. 2.90 V wurde das dann
deutlich langsamer, die Zelle begann Strom zu ziehen. Den Strom dann auf 500 mA erhöht und geladen bis 4.20 V.
Anschliessend die Zelle über meine Messtechnik mit 1.5 A (0.5 C) entladen. Man kann es kaum glauben: Die defekte Zelle mit der
aufgedruckten Kapazität von 3000 mAh gab unglaubliche 3260 mAh her. Und ich habe das Entladen bereits bei 3.44 V abgebrochen.
Ziemlich genau die gleiche Ladungsmenge konnte auch wieder eingeladen werden.
Ob die Zyklenfestigkeit oder die Hochstromfähigkeit gelitten hat, lässt sich damit natürlich nicht beurteilen.
Weiss jetzt nicht mehr so recht, was ich von der Aussage halten soll, dass LiPo-Zellen nach Entladung unter 2.5 V defekt seien ...
Nee, eine Zelle unter 2.5 V muss nicht zwangsläufig defekt sein. Aber ein konfektionierter Lipo, der mit einer Zelle mit 1,31 Volt ausgeliefert wird, gehört meiner Meinung nach in den Schrott.
Du hast ja noch Ahnung von der Materie. Stell Dir mal vor, ein "Normalanwender" bekommt den Pack, hängt ihn ans Ladegerät und ab die Post. Da wird auch kein normaler Balancer mehr helfen, da der irgendwann den Strom nicht mehr ableiten kann. Lediglich ein Balancer mit Meldeleitung zum Ladegerät wird das merken und den Ladestrom reduzieren.
Aber die trennen dann den Pack komplett vom Ladestrom oder liege ich da falsch?
Die Lösung mit dem Meldekabel und der Strombegrenzung bis es wieder passt finde ich eigentlich eleganter, da dann der Pack trotzdem voll geladen wird.
na ja wenn beim LBA 6 über 1A an Ausgleichstrom fließt ist eh was mit dem Akku nicht in Ordnung und dann möchte ich erst gar nicht das der voll wird. Bei den TP 205 und auch 210 gibt es auch einen Ausgang für das TP Ladegerät. Leider ist das noch nicht verfügbar zum testen.
nachdem nun die Ersatzzelle eingetroffen ist, habe ich daraus mal einen provisorischen Pack mit 4 Zellen gebaut.
Auch die "defekte" Zelle mit 1.31 V war spasseshalber mit dabei ...
Also alle Zellen auf genau 4.20 V geladen, dann mit 1 A entladen. Und so alle 15 min. mal die Spannungen an den
Einzelzellen gemessen.
Man glaubt es kaum: Man konnte aus den 3000er Zellen 3150 mAh entnehmen bei Null Drift !!!
Die Spannung war bei allen Zellen 3.67 V. Danach begann der Kennlinienienknick und es lief etwas aus
dem Ruder. Nach entnommenen
3250 mAh waren die Spannungen: 3.64 - 3.62 - 3.64 - 3.63 V
3300 mAh waren die Spannungen: 3.61 - 3.56 - 3.61 - 3.59 V
3350 mAh waren die Spannungen: 3.54 - 3.50 - 3.55 - 3.52 V
3400 mAh waren die Spannungen: 3.48 - 3.41 - 3.49 - 3.45 V
Nun einfach wieder mit 1 A auf 3.80 V geladen, alle Zellen haben wieder die gleiche Spannung.
Wobei witzigerweise die "defekte" Zelle jetzt die zweitbeste Zelle ist (Spalte 1).
Jetzt weiss ich nicht recht, welche von den 4 Zellen ich für einen 3s-Pack nehmen soll ...
Fazit: Ob die 10C Zellen nun wirklich was taugen, wird sich erst nächstes Jahr zeigen. Und da ich die Zellen in
einem Slow-Flyer einsetzen werde, werde ich bzgl. der Hochstromfähigkeit keine vernünftigen Aussagen treffen
können. Denn der Slow-Flyer wird damit über 1 Stunde fliegen ...
Allerdings habe ich für die 4 Zellen auch gerade mal 36 EUR bezahlt. Dafür gibt es nicht mal SUB-C Zellen ...
Also wer gerne etwas pokert, nicht die absolute Hochstromfähigkeit braucht und mal einen Pack selber bauen will,
der ist hier vielleicht gut bedient ...
