Kokam LiPo Zellen - Stecker ?
  • Aleister
    Aleister
    habe mir gerade zwei Kokam 2000 3 Zeller zugelegt. Leider haben diese einen anderen Balancer Anschluss als meine bisherigen Tanic-Packs ... Ich vermute mal die Belegung ist Schwarz für gemeinsame Masse und die 3 farbigen Kabel je für die Zellen .... aber sicher bin ich mir eben nicht ... kennt jemand die Belegung ? Hat jemand einen "Bauplan" für einen Adapter auf die Orbit Balancer (Tanic Balancer) *?? (2 polige Ministecker pro Zelle ...)
    Hab leider in der Suche nichts finden können ...
    Die Belegung ist vermutlich die gleiche wie bei den Graupner Packs ....
    Danke !!!
    Ralf
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Bei einem 3 Zelligen Lipo ist die Belegung des Balancerkabels nornalerweise:
    1 - minus Zelle1
    2 - plus Zelle 1
    3 - plus Zelle 2
    4 - plus Zelle 3
    Durchgemessen ergibt das dann:
    1+2= 4,2V
    1+3= 8,4V
    1+4=12,6V
    Grüße Bernhard
    • Michael K
      • 27.06.2002
      • 134
      @Berhard: Bist Du Dir sicher so ?.
      Ich dachte immer so...
      Gruß Michael
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Bei Graupner ist die Belegung so wie ich sie beschrieben habe.
        Bei dir sind es ja sechs Pins, so liefert KD seine Accus aus.
        Beim Jetech Liposaver brauchst du auch nur vier Pins.
        Grüße Bernhard
        • Michael K
          • 27.06.2002
          • 134
          kann mir jemand mal erklären ob die Steckerbelegung auf meinem Bild oben richtig ist. ?( ?( ?(
          Ich habe hier einen neuen 3s Kokam mit einem weißen Stecker (4 Kabel, Rot, Blau, Braun, Schwarz) und einen Orbit Lipochecker mit 2 Pol Minianschlüssen.
          Mit meinem echt dürftigen Kentnissen in E-Technik habe ich die so verlötet wie auf dem Bild. Was zur Folge hatte das der Balancer abgeraucht ist.
          Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann man bei dem Sch..... keine Normstecker verwenden. Ich dachte an einem einfachen Einstieg in die E-Heliwelt.
          Alles was ich möchte ist einem LiPo 3s Block mit Balancern und Rückmeldung an den Pocketlader funktionstüchtig zum Laufen zu bringen. Wieso Rauchen die Dinger ab *
          Ich gehe gleich Verbrenner fliegen.
          HILFE !!!!!
          PS. In diesem Zusammenhang könnte mir mal jemand genau erklären wie die Balancer untereinander funktionieren.
          Ach so ja ..
          Gruß Michael
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            nein, die Belegung oben ist nicht richtig.
            Die beiden mittleren Anschlüsse dürfen nicht über Kreuz laufen, dann sollte es passen (keine Gewähr). Ist auch möglich das deine Zellen was abbekommen haben, sei da vorsichtig. Wenn man mit sowas rumbastelt sollte man sich ein einfaches Voltmeter zulegen um das was man macht auch prüfen zu können.
            Gruß Stefan
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              HI !
              Ich würde grundsätzlich die Pins mit einem Multimeter auf richtige Polarität überprüfen, wenn Du davon keine Ahnung hast, dann vielleicht ein Kollege oder so.
              Dein Balancer ist abgeraucht, weil die Polarität falsch war, der Orbit Balancer hat leider keinen Verpolschutz.
              Leider gibt es keinen Normstecker für alle Balancer, jeder Hersteller versucht hier, seine eigene "Norm" auf dem Markt zu plazieren. Orbit schlägt vor, von jeder Einzelzelle oder jedem P-Block aus eine Doppelleitung mit einem BEC Stecker aus dem Pack herauszuführen, an die man dann den Balancer anschließen kann. Oder man muß für den am Akku befindlichen Balancerstecker einen Adapter auf die jeweiligen BEC Stecker basteln.
              Hans-Willi
              • Michael K
                • 27.06.2002
                • 134
                @Stefan: Das ist nur auf dem Bild so. In echt sind die nicht gekreuzt.
                @Hans-Willi: Hab mit grad ein Multimeter aus dem Baumarkt geholt. Ich messe mal nach und melde mich dann. Ich dachte die Balancer haben alle Verpolungschutz. ?( ?(
                Kann ich den Balancer noch weiter verwenden ?? 3 sollten ja noch funktionieren, oder kann ich den Balancer jetzt vergessen.. Komisches Mistding ?( ?(
                Gruß Michael
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  rot muss an schwarz und nicht an rot. Wenn es nicht so ist wie auf dem Bild, wie ist es dann? Leider kann ich hier kein Bild reinstellen.
                  Gruß Stefan
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    oops!
                    • Michael K
                      • 27.06.2002
                      • 134
                      ich habe grade ein Kollegen gefragt. Der ist allerdings Farbenblind
                      Die Pinbelegung auf der BEC Seite ist immer (von oben gesehen) rot,schwarz.
                      Der BEC-stecker in der Mitte ist auch von oben rot, schwarz. Die Kabel sind zwar gekreutzt (wie auf dem Bild zu sehen). Die liegen aber nur übereinander. Also die haben keine Verbindung.
                      Mensch, wie soll ich das als nicht Elektriker erklären. ?(
                      Gruß Michael
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        wenn du mir deine Emailadresse PMst kann ich dir dein Bild so schicken wie es sein muss..
                        Gruß Stefan
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          HI Michael !
                          Also, die Balancer die abgeschossen wurden sind natürlich unbrauchbar, die restlichen kannst Du noch benutzen.
                          Hans-Willi
                          • Michael K
                            • 27.06.2002
                            • 134
                            habe gestern nachgemessen.. Wie von Stefan und Hans-Willi schon beschrieben war der 2te Anschluß verpolt.
                            Steffan hat mir per PN die richtige Anschlußbelegung geschickt. Danke das Du Dir die Zeit genommen hast.
                            So ist richtig.
                            Jetzt klappt's
                            Gruß Michael
                            • Bernhard Heck
                              Bernhard Heck
                              Hallo Michael,
                              jetzt ist die Verwirrung ja wohl komlett.
                              Der einzige Unterschied zu der ersten Zeichnung mit der Balancerbelegung
                              von oben gesehen ist doch dass du jetzt die Belegung des mittleren Anschlusses getauscht hast nämlich
                              und außerdem die Farben falsch gezeichnet hast.
                              Erklär mir doch mal wieso es jetzt geht, kapier ich nicht.
                              Grüße Bernhard
