Habe gerade meine Bell 230 mit E Antrieb fertig gebaut. Betreibe sie mit 4x 5S,
wobei ich je zwei davon parallel schalte und dann die parallelen in Serie = 10S2P. Zum Laden muss ich die zwei parallelen dann in Serie schalten. Kabel habe ich alle fertig - nur der Kabelsalat ist unschön und auch problematisch (Verwechslungen). Gibts denn keine "Steckerleiste" oder ähnliches, wo ich die Akkus je nach bedarf anstecken kann? Oder ne andere Idee?
Danke.
Ich weiß nicht, ob das System so wie Du es Dir ausgedach hast praktikabel ist ...
ßblicherweise macht man immer 2 Zellen parallel (2p) und schaltet dann 10
davon in Reihe (10s). Eigentlich müsste die Angabe umgekehrt sein, wär mMn
logischer.
Geladen wird dann als 10s.
Wenn ich's recht verstehe, möchtest Du 10s2p fliegen (aus 4 Stangen 5s
zusammengekabelt) und 5s4p laden (umgekabelt)? So wie Du es schreibst
finde ich nämlich keinen Unterschied
Nochmal: ich habe 4 Stück 5S1P super günstig bei einem Importeur gekauft. Der hatte keine 10S1P. Mein Ladegerät (PowerCube) schafft das mühelos. Mein Lifesaver von JeTech kann bis zu 12S überwachen.
Zum Fliegen muss ich zunächst entweder aus 2x5S einen 10S machen und dann 2x 10S parallel oder aus 2x 5S einen 5S2P und dann zwei davon in Serie. Ist ja auch egal - zusammen sind es halt 10S2P aus 4 Lipos 5S1P - was bleibt ist der Kabelsalat!
Hallo Berthold - nein keine Erfahrungen und auch keine Fotos. Der Heli ist beim Lackieren. Aber dann schick ich Dir welche.
Also ich würde aus den vier 5er Packs zwei 10S1P machen und die zwei 10er Packs per Y-Kabel parallel zusammenschalten !
Kein Problem es gibt die Goldkontaktstecker auch verpolungssicher mit einem Kunststoffgehäuse. Ich glaub das System heißt CT4 oder so. Damit machst Du Dir ein Y-Kabel und gut ist. Bei kleineren Strömem kann man auch die Multiplex Hochstromstecker nehmen. Wenn die Kabel gerade so lang wie benötigt sind, dürfte es keinen Kabelsalat geben.
Machen einige meiner Kunden so, ist eigentlich kein Problem. Du solltest in diesem Fall aber Deine Packs genauestens überwachen.
Solltest Du mal einen einzelnen 10er Pack in einem anderen Modell fliegen, so sollten sie vor dem verbinden einzeln vollgeladen werden, damit sie den gleichen Level haben. Danach kann man sie wieder über das Y-Kabel gemeinsam laden !
Optimal wäre es, die Einzelpacks beim Laden einzeln zu balancen.
ich baue gerade meinen Raptor 60 auf Elektro um.
Meine X-Cell geht ja schon sehr gut mit dem Actro 24-4.
Der 60 Raptor bekommt nen Actro 32-3.
Als Regler werde ich den neuen Jazz Regler nehmen.
Es soll anfang Februar zur Messe was neues stärkeres geben.
Ich hoffe es wird ein Jazz mit 70 A dauer
Dann muss ich noch 10 S Lipo kaufen, schwanke noch entweder TP 6000 oder TP 8000 er, hätte dann super Flugzeit oder die Kokam 4000er oder XP 3700,
mal schauen wie sich die Preise und die Tests entwickeln.
Die 8S TP 6000 in meiner Agusta und im Raptor 50 haben sich bisher gut bewährt.
Hallo Leute,
@Berthold:
Ich denke, dass die TP6000 wegen dem Gewichtsvorteil besser als die TP8000 für den Raptor geeignet sind!
Ich habe die TP6000 als 10s im Tornado-E in Verbindung mit dem Antriebs-Setup Torcman 430-30 und dem Jazz 55-10-32 in Betrieb und erreiche damit, je nach Flugstil, Flugzeiten zwischen 8 und 11 Minuten!
Die TP6000 als 2x5s wiegen 1254g und die TP8000 wiegen 1580g und 326g Gewichtsunterschied ist doch schon eine Menge bei einem Heli dieser Größe!
Zu den TP-Lipos, die ich übrigens direkt in den USA bei rc-toys bestellt hatte und die jeweils schon nach einer Woche angeliefert wurden und dazu noch recht günstig für Lipos dieser Größenordnung waren, empfehle ich auch den Balancer TP210, den ich mir gleich mitbestellt hatte und an den man zwei 5s-Lipos anschließen kann!
Habe damit bisher gute Erfahrung gemacht!
