Frage zur Lipotechnik und Ausstattung E-Heli
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    war vorher nur in der Verbrenner-Szene tätig und habe deshalb ein paar Defizite, was E-Helis und deren Technik angeht.
    Will mit einem Lipoly V2 von Artfantasie in die E-Szene einsteigen.
    Der Heli soll folgende Ausstattung haben vorerst:
    Lipo-Akku 3s2p mit 5000 mA
    Jazz 40-6-18
    Nun die Fragen, was brauch ich alles um diesen Akku zu laden, brauche ich noch ein BEC im Heli oder ist das schon im Regler und wird irgendwelche Akkuüberwachung im Heli benötigt*
    Also, wie man sieht, läuft meine Frage darauf hinaus, was denn überhaupt alles benötigt wird.
    Danke schonmal im voraus!!!
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das Bec aus dem Regler kannst du verwenden, brauchst keinen zusätzlichen Akku.
    Für die Akkus brauchst du noch einen Balancer, ich finde ja die Kombination Orbitbalancer und Lader am schönsten weil die kommunizieren. Damit du die Zellen nicht leer fliegst benutzt du den Timer am Sender, langsam rantasten, der Akku sollte nur ca. 80% entladen werden. Je nach eingeplantem Flugstil würde ich dir nicht den Originalantrieb empfehlen sondern einen Orbit oder SHP und als Akku 3s2p 2000er Kokams, wenn du den Regler noch nicht hast dann nimm den 55er, der ist nur unwesentlich teurer.
    Gruß Stefan
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Hallo Stefan,
      vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps.
      Wasrum sollte ich denn den Original-Motor nicht verwenden und mir auch den 55 Jazz holen*
      Wo sind die Unterschiede*
      GruÃ? Sascha
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        die Originalmtoren haben das Problem das sie für den Stellerbetrieb ausgelegt sind und somit für den Regelbetrieb recht große Ritzel brauchen und somit ordentlich Drehmoment verschenken. Durch den dadurch (niedrigere Drehzahl nötig, mehr Windungen) höheren Innenwiderstand wird der Motor sehr heiss.
        den 55er Regler würde ich nehmen wenn du sportlicher fliegst. Die Spitzenströme in meinem Lipoly liegen bei ca. 70A mit dem 135 gr. Orbit 10/18, da scheint mir der 40er etwas schwach, zumal der Preisunterschied keine 20,- beträgt.
        Was wilst du denn damit machen?
        Gruß Stefan
        • diepulle
          • 12.02.2005
          • 753
          • Sascha
          • München Ost
          Na erstmal muss ich noch bei meinen Grundübungen weitermachen, da ich den Verbrenner auf der Stufe des Seitenschwebens abstoßen musste und danach soll´s dann bis zu 3d gehen, wenn ich mal soweit bin.
          Hab mir den Orbit 10-22 bei e-bay ersteigert.
          Ist der gut für dieses Modell*
          GruÃ? Sascha
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ja, der ist auch OK, kannst du am Anfang mit einem 16er Ritzel und 1900- 2000 fliegen, später auch mit einem 18er.
            Gruß Stefan
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Hallo, muss nochmal fragen, welches Ritzel eigentlich dem Baukasten beiligt*
              GruÃ? Sascha
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                keinen Peil, ich habe noch einen V1, da war damals ein 15er dabei, heute ist die kleinste Größe ein 16, schätze das liegt bei, weiss es aber nicht genau.
                Gruß Stefan
