wie lade ich eine motorrad batterie?
  • zwergen
    zwergen
    ich wollte eine noch neue Motorradbatterie für meine Startbox verwenden,
    weiss aber nicht wie ich die laden kann. ich habe für andere Akkus eine
    Graupner Turbomat 16 plus. Kann ich den einfach verwenden,
    oder brauche ich da ein Extraladegerät.
    Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge,
    Dirk
  • Alex M.
    Alex M.
    Hallo Dirk,
    also wenn dein Turbomat eine Bleiakku Ladefunktion hat, dann kannst du es verwenden.
    Ansonsten ein anderes Ladegerät benutzen, das für Bleiakkus geeignet ist.
    Alex
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Hallo ,
      wenn du mit dem Turbomat einen Blei-Akku laden wilst ,wird das lustig. Der ist nur für NiCd und NiMh Akkus. Es gibt von Graupner Steckdosenlader für Bleiakkus mit Abschaltung....kostet ca. 20 Euronen....und kauf dir lieber einen Geelakku....wenn dir deine Startkiste mal umfällt und die Säure aus dem Akku läuft......ist das nicht so toll.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        Hallo Dirk,
        wenn Du ein Regelbares Netzteil hast kannst Du die Batterie auch damit laden. Einfach auf 13,8V einstellen und laden. Du musst halt aufpassen, dass der Ladestrom nicht die zul. Amperezahl des Netzteiles überschreitet.
        Ansonsten kannst Du auch mit jedem billigen Batterieladegerät für Autobatterien aus dem Baumarkt laden.
        Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
        • J-S
          J-S
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          Musst aber aufpassen das der Ladestrom nicht zu hoch ist.
          JS
          • smolter1
            • 28.05.2002
            • 601
            • Sascha
            würde mir auch ein normales günstiges Ladegarät im Baumarkt kaufen.
            Mit den Modellbauladern und den relativ geringen Ladeströmen für Bleiakkus die sich hier einstellen lassen, kann man sich sonst nen Wolf laden 8)
            Gruß Sascha
