da ich gerade dabei bin, alle meine Empfängerakkus auf Lipos umzustellen, stellt sich mir die Frage ob ich die MC-24 auch mit 3 Lipozellen betreiben kann.
Oder sind die max. 12,6 Volt zu viel für die MC-24?
Habt Ihr schon Erfahrungen mit Lipos als Empfänderakku in der MC-24?
auch bei mir ist es in erster Linie die Bequemlichkeit.
Auch finde ich es einfacher, wenn ich nur einen Akkutyp verwende.
Bei den NimH ist es mir jetzt passiert, das neue Zellen (2700Ah) nach ca. einem jahr nur noch 2000Ah haben und das bei zwei Empfängerakkus gleichzeitig. Durch praktisch keine Selbstentladung kann ich die Lipo-Zellen länger verwenden (hoffe ich).
meine Anfrage an Graupner bezüglich MC-24 + Lipo ist wie folgt beantwortet worden.
Sehr geehrter Herr Ebert,
der Sender mc-24 ist für eine Betriebsspannung von 12 V
mit 3 Lithiumzellen ausgelegt.
Wegen der Gefährlichkeit und Explosivität bei Falsch-
ladung oder ßberladung setzen wir diese Batterie-Typen
aus Sicherheitsgründen an unseren Sendern nicht ein.
Achten Sie darauf, dass die richtige Lademethode,
der richtige Ladestrom und eine sichere Abschaltung bei
Vollladung erfolgt.
Die Ladung sollte nicht im Wohnbereich erfolgen, da
bei Explosion einer Lithiumbatterie gefährliche Brände
entstehen und gefährliche Chemikalien freigesetzt werden.
Bitte richten Sie Ihre technischen Anfragen an Ihren Fachhändler.
Falls nicht möglich, wenden Sie sich bitte an unsere preisgünstige
Service Hotline Telefon: 01805/472876 (9.30 - 11.30 Uhr, 13.00 - 15.00
Uhr).
Eine technische Beratung per E-Mail ist leider nicht realisierbar.
bitte achte auch darauf, dass Du mit maximal 800 Milliampere lädst, wenn Du die Senderladebuchse verwendest. DIe meisten Sender haben intern eine Sicherung, die durchbrennt, wenn ca. 1 Ampere Ladestrom überstiegen wird. Das weiss ich nicht so ganz genau, das könntest Du aber für Deinen Sender im Elektronikbereich hier sicher abklären.
Ich fliege seit 2 JAhren einen 3 S in eine Jamara WFT 09 und das klappt hervorragend, ich würd es wiede machen.
Schönen Gruß
Wolfgang
Schon mal aufs Datum des letzten Post / des treads geschaut *
