ich habe mir einen Balancer von Graupner zugelegt, und bin gerade dabei, diesen an meinem Slowflyer Akku (3s, 1200mAh) zu testen.
Laut Beschreibung fängt der Balncer bei ca. 4,25V an, den Akku mit kurzen Stromstößen mit ca. 200mA zu entladen. Angezeigt wird dies mittels LED.
Ich habe den zuerst mal an ein regelbares Netzteil gehängt um zu testen, da fängt die LED auch bei ca. 4,3 V schwach an zu blinken und wird dann immer heller, bis sie irgendwann dauerleuchtet. Soweit so gut.
Wenn ich aber nun das Ding an meinen Akku hänge (eine Zelle manuell stärker entladen) und ihn auflade, dann passiert an der vollsten Zelle bis ca. 4,4 V gar nichts, dann geht die LED plötzlich auf dauer-an. Der Ladestrom ist zu diesem Zeitpunkt etwa 0,3 A.
Wenn das Ladegerät abschaltet, haben die vollen zellen ca. 4,35 Volt, die andere nur 3,9V.
Das kann es doch nicht sein, oder ? Oder ist der Akku einfach zu klein für diesen Balancer ?
Sascha
