VTEC 3700 = Schrott?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    hab mir mit o.g. Zellen einen 18 Zeller gelötet.
    Trotz mehrfachen Laden/Entladen komme ich nur auf eine
    Kapazität von ca. 2700 mAh.
    Woran liegt das, bzw. wie kann ich nachprüfen ob eine oder
    mehrere Zellen schlecht sind?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Hat keiner eine Idee oder einen
    Tip für mich?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      normalerweise kannst du eine faule Zelle gut orten wenn sie beim Laden /Entladen wärmer wird als die anderen.
      Diese müß du denn selektiert testen.
      gruß Heinz
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Habe auch einen 6 Zeller Vtec 3700 er. Die Zellen waren im Neuzustand sehr gut zu gebrauchen. Ganze 12 Ladungen. Jetzt paßt auch nur noch 2600 rein. ;(
        Moin
        • actron
          • 04.04.2003
          • 124
          • Mike
          das gleiche bei mir.
          18 Zellen VTEC 3700. Gehen nur 2600-2900 rein.
          Ansonsten ist die Leistungsabgabe sehr gut. Nur halt die Kapazität ist Mist.
          Habe dann mal jede Zelle vermessen = Alle Zellen haben keine Kapazität.
          Gruß mike
