6s1p Akku Balancen
  • Andreas_S
    Andreas_S
    6s1p Akku Balancen
    Hi wie kann ich am besten einen 6s1p Kokam 3200er Akku Balancen. Was brauche ich dazu und wo bekomme ich das Zeug. Der Akku hat 2 MPX Stecker (die grünen) wo man den Balancer anschließen muss.
    Danke schon mal für Eure Antworten
  • Mayk
    Mayk
    6s1p Akku Balancen
    einen 6S Balancer oder sechs einzelne Balancer. Die meisten größeren Balancer gehen bis 5S darüber braucht man zwei. Wenn du löten kannst und ein regelbares Netzteil hast sind die Balancer Bausätze von KJK Klasse die kosten um die 25 Euro (ein 4er) und man kann die Ladeschlußspannung einstellen wie man will (egal ob 4 oder 4,5V alles möglich). Ich habe davon selber zwei in Betrieb und die funktionieren super. Man braucht das Regelbare Netzteil um die Abschaltspannung zu simulieren. Der Strom sollte dabei auf 150mA begrenzt sein. Da man den Einstellvorgang nur ein mal machen muss reicht auch ein Freund/ Bekannter der sowas hat.
    Mayk
