Was ist ein Balancer?
  • majesty
    majesty
    Hallo!
    Ich habe noch nicht viel Ahnung vom Elektrofliegen. Darum meine Frage:
    Was ist ein Balancer/Anschluß bei den LiPo's? Für was braucht man das? Und wäre net wenn ihr mir sonst noch so Tipps zu der LiPo-Technik geben könntet. Also das was man wissen muß wenn man sich so etwas kaufen will. Z.B. was für ein Ladegerät usw...
    vielen Dank für eure Antworten!!!
    mfg Bernd
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    HI !
    Lipos sollten nur im Bereich zwischen 3 Volt und 4.2 Volt pro Einzelzelle betrieben werden. Wenn man mehrere Zellen in Serie hintereinander schaltet, wird eine Einzelzellenüberwachung erforderlich, damit die o.g. Spannungswerte je Einzelzelle nicht unter/überschritten werden.
    Ein Balancer überwacht beim Laden daher die Einzelzellenspannungen und sorgt dafür, daß die Einzelzellen nicht mehr als 4.2 Volt abbekommen. Ein balancerstecker ist einfach in Stecker, an dem die Leitungen für die Einzelzellenüberwachung herausgeführt worden sind.
    Ein sinnvolles Ladegerät ist z.B. der Orbit Pocket Lader (gut und preiswert) und Orbit Balancer.
    Ansonsten schmeiß mal die Suchmaschine an, zum Thema Lipo wirst Du jede Menge Einträge finden !
    Hans-Willi
