Orbit LiPo-Checker +Rückmeldung
  • cat
    cat
    ich habe einen Orbit Pocket-Lader, sowie Balancer von Orbit.
    Wie wird das Rückmeldekabel an den Balancern angeschlossen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Harald
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    ich schick dir mal ein Pic habe leider keinen Webspace
    erik
    • NT-Tom
      NT-Tom
      gugg mal auf der homepage von orbit; heist orbit-electronic oder so, einfach mal googln
      da gibts die handbücher als pdf, aber auch die anschlussbelegung für den balancer, weil es ja auch ein oem balancer ohne kabel zum selberanlöten gibt
      sollte aber klappen
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        HI !
        Da kann man eigentlich nix falsch machen. Das Kabel wird an die vorhandene Klinkenbuchse im Orbit Lader eingesteckt und das wars !
        Nach kurzer Zeit erscheint im Display des Laders ein neben der Zellenzahl ein *, daran kann man erkennen, dass die Kommunikation zwischen Balancer und Lader funktioniert !
        Diese Funktion bietet einen nicht zu unterschätzenden Sicherheitsvorteil, Sollte der Pack total aus dem Gleichgewicht geraten sein und die Balancer können den Strom nicht mehr ableiten, erfolgt eine Rückmeldung an den Lader und der reduziert den Ladestrom auf entsprechende Werte.
        Hans-Willi
        • cat
          cat
          vielen Dank für die vielen Antworten. Mein Problem ist es,
          dass an den Balancern von Orbit kein Kabel für dieses Zweck
          angelötet worden ist. Auf der Homepage von Orbit gibt es eine
          PDF Datei mit der Kennzeichnung, wo das Kabel angeschlossen
          werden soll. Nur kann ich den Platz auf den Balancern nicht genau
          erkennen. Aus diesem Grunde wollte ich mal fragen, vieleicht hat
          ja jemand bereits die Balancer mit Rückmeldung im Einsatz.
          Ich muss nur wissen, an welcher Stelle ich das Rückmeldekabel
          anlöten muss, des weiteren benutze ich für einen Three Dee MP
          10 Balancer (2 x 5 von Orbit), wie verhält es sich da.
          Harald
          • renso
            renso
            hallo,
            schau, so wirds gemacht.
            • cat
              cat
              Hallo Renso,
              vielen Dank. Jetzt komme ich zurecht.
              Harald
              • renso
                renso
                harald, das war ja auch meine absicht.
                bilder sagen eben mehr als tausend worte!
