Graupner 3200/3 11,1V Lipo als ersatz des Sanyo
  • 2fast4you
    2fast4you
    Hallo.
    Hat hier schon jemand Erfahrung mit den Graupner Lipo akkus?
    Ich bin zu Zeit am überlegen, ob ich mir für meinen logo nun ein Sanyo CR 2400 -12 Zellen Pack kaufe oder lieber gleich den 3200/3 11,1V 20C Akku.
    Hier die Daten, die Ihr sicherlich schon kennt...
    Technische Daten
    Zellenzahl/Spannung 3/11,1V
    Kapazität 3200 mAh
    Max. Entladestrom A (kurzz. 10 s) 60 (70)
    Gewicht ca. 270 g
    Abmessungen ca. 130 x 42 x 26 mm
    Stecker G2
    Geeigneter Regler POWER V60.
    Danke
    Tim
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Tim
    Um Dir raten zu können, müsste man etwas mehr über Deine jetzigen Komponenten im Logo 10 ( gehe ich mal von aus ) wissen.
    ( Motor / Regler .....)
    Weiterhin kommt es bei der Antriebsauslegung auf den bevorzugten / gewünschten Flugstil an ( a. lange und seicht oder kurz aber heftig )
    Wenn Deine Motor - Reglerkombination das zuläasst würde ich beim nicht zu leichten Logo 10 auf keinen Fall einen 3 S - Lipoly einsetzen . Dies ergibt in der Regel viel zu hohe Ströme ( Die Lastspannung eines 3S - Packs wird bei "nur" ca. 10,2 Volt liegen , also weniger als bei einem 12 Zeller NiCd )
    Gängig sind Lipolys in 4S oder sogar 5S
    Bin selbst meinen Logo 10 mit 3200er Kokams in 5S1P mit Tango 45-15 und 80A - Jazz - Regler geflogen .
    Hierbei hat man ordentlich Leistung bei Flugzeiten von 4 bis 7 Minuten ( ca. )
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
