Welchen EMPF�NGERAKKU für Raptor
  • Heli44
    Heli44
    Welchen EMPFßNGERAKKU für Raptor 50 wieviel mAh?
    Große oder kleine Zellen ( Gewicht)
    Gruß Achim
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    NiCd 3000 mAh habe ich drinnen.
    • Horst R
      Horst R
      also ich habe im Raptor 50 4x Sanyo 1800SCE zellen drin.
      Geht einwandfrei.
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ...kommt drauf an was du willst:
        allroundakku, mit dem man auch bei eisiger Kälte mal einen Flug machen kann oder mehr : 2400er NiCd von Sanyo oder
        alternativ die Leichtgewichtvariante 1700er NicD von Sanyo
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • tomfromork
          tomfromork
          Ich bin mit den 1700ern nicht glücklich gewesen. Jetzt mit 4x RC2400 stimmt sogar der Schwerpunkt.
          Tom
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            mit dem SP habe ich beim Rappi keine Probs - eher das Gegenteil -
            habe sogar ne leichte GFK Haube dran -
            ich hab das Teil eher gern Schwanzlastig ! da geht er in den Flips schön rum und hängt auch phantastisch im Funnel.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              4x 2400RC Sanyo
              bestens zufrieden mit den teilen
              Darko
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Also ich nutze im Raptor 50 und Raptor 90 je 4x 1700mah Zellen funzt ideal solange man nicht den Weltrecord im Dauerschweben brechen will. Komme damit auf ca. 5 Flüge extremes 3D a 10min + Reserve - was will man mehr, denn irgendwann lässt schlieslich die Konzentration auch mal nach ... meist ist allerdings vorher der Tank leer.
                Hatte vorher 4x 3300mah NiCd Zellen drin aber irgendwie wars nix mit dem Schwerpunkt (zu kopflastig) dafür musste man aber auch nur alle 2-3 Wochen laden, heisst der Akku wurde meist nie richtig gefordert/geleert.
                MfG Marcel
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Ich hab GP2000 drin. Klein, leicht, hochstromfest, schnelladefähig. Die ideale Heli-Empfängerakku-Zelle.
                  Die Sache mit den angeblichen Problemen von NiMH-Akkus bei tiefen Temperaturen werde ich im Winter mal im Auge behalten, aber ich habe ehrlich gesagt keine Bedenken.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Stefan Wachsmuth
                    WHT / JR Propo
                    Teampilot
                    • 15.08.2003
                    • 1231
                    • Kassel / Kaufungen
                    4 x 2500mAH NiCD.
                    Hatte ich bis jetzt in jedem Modell.
                    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                    www.Stefan.Wachsmuth.com
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Ich würde den violett verpackten mit der rosa schleife unten rechts im schaufenster nehmen.
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        • www.mfc-red-baron.de
                        wichtig ist der niedrige innenwiderstand des akkus
                        with friendly regards, Ralf
                        ... flying inverted is nothing to write home about ...
                        • Alex M.
                          Alex M.
                          ich bin jetzt total unschlüssig&#33;
                          Im Moment habe ich Sanyo KR-1800SCE drinne, aber die sind mir zu schwer&#33;
                          Komme so mit dem Schwerpunkt nicht mehr hin.
                          Deshalb war ich heute bei dem Modellbauhändler meines Vertrauens :rolleyes: , und wollte mir die GP 2000 (GP200AFHR 4/5 Sub-C) Akkus holen.
                          Nun, mein Händler hat mir davon abgeraten, und gemeint, ich sollte lieber die
                          Sanyo Twicell HR 3U (Mignon) 2500mah nehmen.
                          Daten Sanyo HR3U
                          Die würden sogar einige seiner Kunden in Großmodellen mit 200ccm Boxer benutzen.
                          Noch dazu wären die GP200AFHR vom Hersteller überhaupt nicht mehr Lieferbar.
                          Er hat mir dann auch den neuen Händlerkatalog 2006 gezeigt, wo die wirklich nichtmehr aufgeführt waren.
                          Ich bin halt ein wenig skeptisch mir in den Rappi so ein paar Mignon Akkus "einzubauen".
                          Allerdings kommen sie mir was das Gewicht angeht sehr entgegen.
                          Noch dazu sind sie ja von Sanyo als Empfängerakku prädestiniert.
                          Gibt es alo irgendetwas was dagegenspricht diese Akkus zu benutzen?
                          Bin heute unverrichteter Dinge vom händler heimgefahren, und wollte erstmal eure Meinung hören.
                          Alex
                          • Stefan22
                            • 05.05.2003
                            • 1191
                            Also die Sache mit dem Schwerpunkt beim Rappi ist voll überzogen - da macht es nicht viel aus, ob du nun 100 g weniger vorne hast &#33;
                            Hatte das Teil anfangs auch mit einem 240 g schweren 2400er geflogen - nun habe ich das Schwergewicht gegen die leichteren 1700er Sanyo ausgetauscht - die wiegen nun ca. 150g &#33;
                            Im Gegenteil - eine schwanzlastigere Abstimmung sollte uns 3D Piloten sogar entgegenkommen &#33;
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              Hi Stefan,
                              Genau&#33;&#33;&#33;&#33;
                              Das ist auch der Grund, warum ich meinen Rappi vorne ca. 150 gramm
                              leichter machen muss&#33;
                              Damit habe ich ihn ganz genau im Schwerpunkt&#33;
                              Alex
