Der 19. Dezember rückt näher, es wurde mal wieder Zeit, einen Akku zu
verarzten ... zur Erinnerung: damals ist mir der letzte selbst umgelödelte
abgefackelt :rolleyes:
Alla, Diagnose:
Der 8000er lässt sich nur noch für ca. 6 Ah fliegen, dann macht er schlapp.
Der Balancer sagt: ein 4p-Zweig ist weit aus der Balance.
Beim Laden gleicht er's tapfer wieder an.
Die Spannungen dabei: 3,7 bei 4 der 4p-Zweige, 3,3 oder weniger beim letzten.
Also überlegt: 110 Zyklen sind ja noch garnix, der Akku soll weiter verwendet
werden, und nicht nur "solange es geht" mit extra Gewicht sondern ohne den
Ballast der defekten Zellen.
Problem bei TP: man bekommt praktisch keine Einzelzellen oder so kleine Packs,
dass man sie zum Flicken verwenden könnte. Außerdem wären neue Zellen ja
"anders".
Operation:
Vorsichtig an der Bauchseite mit geeignetem Scherchen den Schrumpfschlauch
geöffnet (Tupfer), den letzten 4p-Zweig (war zum Glück wirklich am Ende
des Blocks) extrahiert, von den guten 4s4p-Zweigen je die unterste Zelle vorsichtig
mit dem guten alten Fallschirmjägermesser (unscharf, keilförmige Klinge) abgetrennt (Tupfer),
diese ausgemessen (0,01 V Differenz) und frohgemut zu einem neuen 3p-Zweig
zusammengelödelt.
Diesen dann an die freie Stelle im Pack getaped und mit dem Rest verlötet.
Den alten Schlumpf wieder drum (Schwester, Sie nähen zu), unten mit Kapton-Band
getaped und auf offener Flamme dem neuen Packformat (dünner) angepasst.
Voilà ... Balancer findet alles i.O., also ab an den Lader ... jetzt ma schaun.
Aus 4p sind 3p geworden, aus 8 Ah 6 Ah (bei 10-12 C Dauerbelastbarkeit immer
noch ausreichend für den Logo 14), aus 812 g sind ca. 600 g geworden.
Morgen ma berichten, was draus geworden ist ...
Grüßle
EE
wenn ma 200 g fehlen und man würde es nicht merken ...
