Spectra II und Balancer-Steuereingang
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Nachdem man ja beim Ginzel Spectra II neuerdings auch einen Balancer Steuereingang einbauen kann, der dann den Regelkreis "Lader - Akku - Balancer - Lader" schließt, hätte ich gerne gewusst, ob das schon jemand von Euch verwendet??
    Und wenn ja, welchen Balancer verwendet man denn da am sinnvollsten bzw. welche Balancer haben denn so einen "open Kollektor Ausgang"?
    Hier im Forum steht ja nich allzu viel über diesen Lader, vielleicht kann mir aber trotzdem jemand weiter helfen!
    Danke
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Die Orbit Lipo Checker haben definitiv einen Ausgang über den sie das Ladegerät im Extremfall runterregeln.
    Moin
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hi speed-pilot!
      ist schon klar, aber können die auch mit jedem Lader kommunizieren? Und muss ich das probieren oder hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Kombination gemacht? ?(
      Günter
      Jeti DS24
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        habt ihr den Bericht in der neuen Rotor gelesen über den Robbe Equalizer?
        Wenn das stimmt was dort steht, ich nehme das mal an, dann wäre das schon sensationell.
        Und noch dazu der Preis von knapp 30€ .
        Vielleicht hat ja das Gerät schon jemand im Einsatz und kann kurz Berichten.
        Gruß Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Fraje
          • 10.01.2002
          • 216
          • https://modellflug-bochum.de/
          Der Robbe Equalizer kann ja von 1s - 5s. Was ist mit 6s? Kann man
          wie beim Orbit, 2 Equalizer parallel benutzen wobei immer nur jeweils 3 Balancerstufen genutzt werden?
          Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Hi!
            Also nach Aussage von Herrn Ginzel funktionieren die Balancer von Orbit und Jetech (LLS) mit dem Spectra II Lader.
            Und nachdem die Kombi scheinbar hier niemand verwendet, werde ich einmal einen Versuch starten ) und dann berichten.
            Günter
            Jeti DS24
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Ich glaube nicht das man den Equalizer auch für 6s oder mehr verwenden kann.
              Es wird nämlich das Ladekabel durch den Equalizer durchgeschleift damit im Falle des Falles der Ladevorgang unterbrochen werden kann.
              Also wird es mit 2 Equalizer nicht funktionieren, glaube ich zumindest aber ich bin kein Elektronikspezialist.
              Hans
