@Stein
Klar, die 249 € sind erstmal eine Ansage, aber
1) Nen Akkubausatz für z.b. den MP kostet schon 400,00 €. Im Vergleich dazu ist das Gerät preiswert, zumal es lange halten dürfte
2) Wenn Du 10 Orbiterbalancer einsetzen möhtest, sind für die Platinchen auch ca. 115 € fällig. DeltaEuro als nur noch ca. 135 €.
3) Willst Du die Alarmfunktion nutzen, brauchts das Kabel und die Schittstelle am Lader (Datenübertragung an den PC dann nicht mehr möglich). Kostet nicht die Welt, kommen aber auch wieder ein paar Euros zusammen.
4) Die Orbitbalancer sind systembedingt abrauchgefährdet :-)
5) Die Funktionalität des Liposavers ist qualitativ eine andere. Er verbrennt nicht erst den STrom, wenn die 4.2 V erreicht sind, sondern regelt während des gesamten Ladevorgangs. Daneben kann das Gerät autark die Zellen angleichen und mißt genauer als die meisten Meßgeräte. Mit Kopplung PC kann man da im Vorfeld schon problematische Zellen erkennen.
6) Mit dem Pro kannst Du 12 Zellen balancen. Wenn die Entwicklung so weitergeht, irgendwann Standard.
Kurz: Imho ist der LLS das preiswertere Gerät.
Olli
