Lipos
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Lipos
    Hi Jungs!
    Habe mir jetzt einen Spirit LI als Zweitheli gegönnt. Angetrieben wird der Heli vom Twist 37 und einem Kontronic 40...xxx Regler (weiß nimma genau). Als Akkus kommen 3S2P mit 4500 mAh. Lader ist ein Orbit Pocketloader.
    Ich hätte von Euch jetzt gerne eine Zusammenfassung. Mit der Suche habe ich schon etliche Infos erhalten, aber auch Wiedersprüche gefunden. Also bitte:
    Die Akkus immer voll laden, nach jedem Flug?
    Akkus voll lagern?
    Gibts was besonderes zu beachten?
    Danke Euch!
  • Georg
    Georg
    Lipos
    Hallo Victor,
    ich lade meine Akkus(Tp PRo Lites) nach jedem Flug voll( Orbit), immer mit LLS Balancer ( Jetech ) und lager die Akkus in einer feuerfesten Box (Homesave).
    Gruss, Georg
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Lipos
      Hi Viktor,
      so mach ich's:
      Die Akkus immer voll laden, nach jedem Flug? Ja. Man weiß ja nie, wann der nächste ist
      Akkus voll lagern? Ja. Liegen eh nicht lange ...
      Gibts was besonderes zu beachten? Das übliche: nicht tiefentladen,
      nicht überlasten, nicht mechanisch beschädigen, Balancer verwenden (wenigstens
      die Einzel-Platinchen, besser "intelligente", die auch vergleichen, was der Nachbar
      misst oder LLS), LiPo-Lader verwenden und immer auf richtige Einstellung achten,
      nicht kurzschließen, nicht unbeaufsichtigt laden, im Fall des Falles nicht mit Wasser
      löschen (Halon wär Klasse, ist aber verboten ... also Klasse D)
      Man könnte natürlich ein Buch drüber schreiben oder ein Forum füllen
      Viel Spaß mit dem kleinen!
      EE
      • Viktor Deri
        Viktor Deri
        Lipos
        Danke vorerst. Eine Lipo FAQ wäre ja nett
        Theme Balancer: Was wie wo? Kann mir wer ein Beispiel nennen eines solchen gerätes? Kann ich das dann mit dem Lader verwenden?
        Ich bekome DIESE Akkus. Welchen Balancer brauche ich dafür? Wäre DAS eine Möglichkeit?
        Sorry für die vielen blöden Fragen
        • Georg
          Georg
          Lipos
          Hi Victor,
          der Akku hat schon einen Balancer Anschluss. Den Balancer kenn ich zwar nicht, scheint aber für den Akku ausgelegt zu sein. Frag einfach deinen Händler. Es gibt zwar auch hierzu unterschiedliche Meinungen, aber ich persönlich lade meine Lipo Akkus nie ohne Balancer. So ein abgerauchter Keller macht echt ne Menge ßrger!
          Gruss, Georg
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Lipos
            Viktor,
            ich hoffe nur, dass in dem Pack keine 1500er Kokams verbaut sind ...
            die sind dem Ruf nach nicht gerade das Beste ...
            EE
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Lipos
              Als Balancer kommt für dich nur Orbit in Frage, denn dieser gibt Rückmeldung an den Lader und korrigiert den Strom, falls nötig.
              Grúß frank
              • airforce-one
                airforce-one
                Lipos
                habe kürzlich diesen Balancer erstanden und bin ganz zufrieden damit:
                Lipo Equalizer
                Das Kokam Teil scheint mir weniger geeignet, da es nur die Spannung begrenzt. Falls die Zellen driften, wird das nicht erkannt und es kann zur ßberladung von Einzelzellen kommen.
                Peter
                • Viktor Deri
                  Viktor Deri
                  Lipos
                  Was ich noch nicht so ganz verstehe:
                  Den Balancer... wo schließ ich den an?
                  Wenn ich einen 3S2P habe, sind das ja eigentlich 2 Packs mit je 3 Zellen? Woher weiß der Balancer dann welche Zell nicht passt? Oder muss ich bei jeder einzelnen Zelle den Balancer dran hängen? Dann wären das ja 6 Zellen die er überwachen muss, oder gelten die Pakete jeweils als eine?
                  Mensch... Fragen über Fragen.....
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Lipos
                    Bei 2s und 4500 mAh können es die 1500er Kokam nicht sein. Es müssen 2200er Zellen sein.
                    @Viktor
                    Immer ein Balancer pro Zellengruppe, also bei 3s2p brauchst Du 3 Balancer. Wenn Du wie Frank und ich die Orbit Balancer nimmst, hast Du 5 Balancer zur Verfügung und kannst also Akkus bis 5s laden.
                    Ich verwende für einen 10s Akku 2 Orbit 5er Balancer gemeinsam.
                    • airforce-one
                      airforce-one
                      Lipos
                      Dazu hast Du den kleinen Stecker mit den vielen Kabeln dran. Der wird am Balancer oder Equalizer angeschlossen. Die seriellen Zellen gleichen sich automatisch aus. Deshalb brauchst Du in Deinem Fall nur einen Balancer für mind. drei Zellen.
                      Peter
                      • Viktor Deri
                        Viktor Deri
                        Lipos
                        Momenterl... das versteh ich jetzt nicht.
                        Pro Zellengruppe einen Balanzer. 3S2P sind doch zwei Gruppen? Also brauche ich zwei Balancer....
                        ah... oder versteh ich den Aufbau falsch. Das "Paket" besteht aus 3x2er Akkupacks und nicht wie ich glaubte aus 2x3er Packs?
                        Edit: Airforce war schneller.... also doch nur 2 Balancer da Theorie 2 stimmt. 2 Dreierpacks. Und Pro Pack einen Balancer. Wenn ich also den Orbit mit den 5 Leds nehmen würde, brauche ich nur zwei davon anschließen. Gut so.... langsam wirds ja was
                        Danke Euch allen!
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Lipos
                          Falsch, die parallelen Zellen gleichen sich aus. Viktor braucht einen Robbe Equalizer oder einen Orbit, den beide gehen bis 5 Zellen seriell.
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Lipos
                            Dein Pack besteht aus 3 Gruppen mit 2 parallelen Einzelzellengruppen.
                            • Viktor Deri
                              Viktor Deri
                              Lipos
                              Und schon bin ich wieder verwirrt... ev. ist es einfach zu spät für mein Hirn.
                              Also... langsam, damit ich es verstehe.
                              3S bedeutet das es 3 von den 2er Paketen gibt die hintereinander sind? Also dann doch 3 Balancer?
