Lipo Ladetechnik
  • Bruchpilot
    Bruchpilot
    Lipo Ladetechnik
    hätte eine Frage zur Ladetechnik von Lipo Akkus.
    Habe 2 Thunder Power Lipo ( 4s4p mit 8000 mAh) und das Graupner Ultra Duo Plus 30 Ladegerät. Das Ladegerät kann Lipo´s bis zu 10 Zellen mit einem Ladestrom bis 7A laden.
    Mom. lade ich so: Balancer anschließen
    Ladegerät anschließen
    Kapazität einstellen - 8000mAh und das Ladeg. lädt autom. mit
    1C Ladestrom
    Zellenzahl einstellen- 4 und Spannung stimmt
    fertig
    Ich möchte jetzt beide Akkus auf einmal laden. Hätte dann wohl bei parallel Schaltung 4s8p 16000 mAh, oder in Serie einen 8s4p.
    Meine Frage:
    1. Kann ich das machen wenn ich an beide Akkus einen Balancer anstecke?
    2. Wenn ja: ist parallel oder Serienschaltung die bessere Technik?
    Vielen Dank im vorraus
    Wolfgang
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Lipo Ladetechnik
    HI !
    Ein Kollege auf unserem Platz fliegt und lädt 2 Packs in Parallelanordnung. Hatte damals 2 Packs gekauft und keine Lust gehabt auf 2P umzulöten.
    Daher hat er die Packs einfach mit einem Y-Kabel parallel geschaltet und betreibt diese seitdem auch so ohne jegliche Probleme
    Hans-Willi
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      Lipo Ladetechnik
      Hallo Wolfgang,
      zwei LiPo's gleichzeitig laden - das geht schon, wenn man paar Gesetzmässigkeiten beachtet:
      Die Zellen sollten alle die gleiche Spannung haben, zusammen gekauft worden sein und die
      gleiche Nutzungsdauer haben.
      Da das meist nicht so ist (habe selber 2 LiPo-Packs und ein ähnliches Problem), würde ich
      lieber seriell laden. Hier fliesst wenigstens durch alle Zellen der gleiche Strom !
      ABER: Die Balancer müssen dann für den Fall der Fälle RICHTIG Strom aufnehmen können !
      Besser: Du bleibst beim Laden dabei und überwachst den Ladevorgang. So lernst du auch deine
      Zellen kennen. Solange deine Balancer nicht überfordert sind, müsste das hinhauen !
      Unbeaufsichtigt kann dir allerdings die Hütte abbrennen ... X(
      Zur Parallel-Schaltung: Hier können hohe Ausgleichsströme fliessen, wenn du zwei ungleiche Packs über
      ein Y-Kabel zusammen steckst. Steckst du einen vollen und einen leeren LiPo mal aus Versehen
      zusammen, heisst es schnell in Deckung gehen ... Ansonsten geht das auch.
      Gruss Günter
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Lipo Ladetechnik
        Hallo Wolfgang,
        das hängt etwas davon ab, welchen Zustand (wie leer) die Packs nach dem Fliegen haben und ob beide Packs genau gleich sind.
        Wenn Du sowieso beide Packs im gleichen Modell in Reihe einsetzt, kannst Du sie auch in Reihe laden. Dann musst Du an jedem Pack 4 Balancer, also 8 Balancer anschließen. Das Ladegerät stellst du auf 8s und 8000mAh.
        Wenn das nicht der Fall ist, du also die Packs in unterschiedlchen Modellen oder bei verschiedenen Flügen einsetzt, dann ist es besser, die Akkus getrennt zu laden. Dann macht es mehr Sinn, noch für ca 70 Euro ein zweites Lipo-Ladegerät zu kaufen.
        • Bruchpilot
          Bruchpilot
          Lipo Ladetechnik
          also das Problem mit dem gleichen Kaufdatum habe ich mom. nicht, und mit unterschiedlich entladen auch nicht, da im Logo 20 beide in Serie - also beide gleich entladen werden.
          Die Balancer müßten den Strom wegstecken könen, 8000 mAh sind 8 A Ladestrom im Normalfall - mehr bringt auch das Ladegerät nicht. Sind Original Thunderpower Balancer, die ich gleich mitgekauft habe, von daher...
          Weiß aber trotzdem noch nicht was jetzt die bessere Variante ist...
          Wie machen es die meisten? Oder gibt es da einfach noch zu wenig Erfahrungswerte?
          Oder ist es generell ein Risiko und ich sollte mir ein zweites Ladegerät kaufen?
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Lipo Ladetechnik
            Hi Bruchpilot,
            wenn Du die Zellen in Serie als 8s4p entlädst, dann lade sie auch als 8s4p.
            Wenn ich Deinen letzten Post richtig lese: die Packs sind gleich alt und haben
            die gleiche Zyklenzahl?
            Wenn Du seither wechselweise geladen hast, mach beide gleich voll, flieg sie
            leer, und lade sie dann zusammen. Beim ersten Mal würde ich wirklich dabei
            bleiben und die Balancer beobachten und ggfs. an den Steckerle mal mit
            dem Multimeter nachmessen, ob sie gleichmäßig voll werden.
            1 x zur Sicherzeit, damit Du Dich darauf verlassen kannst, dann: passt scho.
            Mach ich mit meinen Konis 5s3p auch. Und die quäle ich sogar zwischendurch auch
            einzeln im Logo 14.
            Hab ich mit meinen FlightPower 5s2p auch gemacht, wenn ich sie in der Hughes
            als 10s2p geflogen habe.
            Sie müsen nur genau gleich voll bzw. genau gleich leer sein und möglichst gleich alt.
            Grüßle
            EE
            • noch-ein-Günter
              noch-ein-Günter
              Lipo Ladetechnik
              also ich betreibe zwei 3s2p LiPo Packs getrennt und habe bisher in Serie geladen.
              Hauptsächlich weil mein Ladegerät den doppelten Strom bei Parallelschaltung nicht
              kann und die Ladung deshalb unverhältnismässig lang dauen würde.
              Nun merke ich aber, wenn der Entadezustand der beiden Packs nur ca. 10% auseinander
              liegt, wird der vollere LiPo leicht überladen !
              Grund: Bedingt wird das durch den Widerstand an den Balancerkabeln und den
              Steckverbindern. Es entsteht ein Spannungsabfall von 10 bis 20 mV bei ca. 300 mA
              Ladestrom. Um den Betrag des Spannungsabfalls wird die eingestellte Ladeschluss-
              Spannung dann überschritten. Fliesst ein noch höherer Strom, wenn ein Pack bereits
              voll ist, erhöht sich entsprechend der Spannungsabfall bzw. die ßberladung !
              Konkret sah das dann so aus: Nach Abstellen des Ladegerätes leuchten am einen Pack
              weiterhin alle LED's, d.h. die Balancer sind aktiv. Ein sicheres Zeichen, dass die
              Zellen auf eine höhere Spannung geladen wurden, als eingestellt oder gewünscht war.
              Nach dieser Erfahrung lade ich nun doch parallel, das ist richtig problemlos !
              Meine beiden LiPo-Packs lagen bisher nach getrennter Entladung noch nie über 40 mV/Zelle
              auseinander. Die Ausgleichsströme beim Zusammenstecken halten sich dadurch in Grenzen.
              Gruss Günter
