Lipo 11,1v 910mah
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    Lipo 11,1v 910mah
    ich habe einen LiPo Akku mit 11,1V und 910mAh!
    Was für einen Ladestrom würdet ihr mir emfehlen, das der Akku möglichst lang hält??
    mfg
    christoph
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Lipo 11,1v 910mah
    Hi !
    Ladestrom ist 1C = 0,9 Ampere !
    Hans-Willi
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      Lipo 11,1v 910mah
      Hält der akku länger wenn man mit weniger lädt? z.b.0,5C?
      Wenn man mit 1C lädt, dann ist der Akku, doch nach einer Stunde voll, oder?
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Lipo 11,1v 910mah
        Hi!
        der Akku braucht etwas länger als eine Stunde da das Ladegerät bei den Lipos den Strom am Ende des Ladevorganges langsam bis auf 0 reduziert.
        Kommt aber auch drauf an welcher Akku.
        Mein 360 mAh ist nach 65 min voll (1c Ladestrom)
        Mein 10s5p vom 3DMP mit 4250 mAh ist erst nach 75 min voll.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Lipo 11,1v 910mah
          mit welchem Strom lädt man einen 360er Lipo, wenn man den Strom nur auf 300 oder 400 mA einstellen kann?
          Grüße Bernhard
          • bastianderboss
            bastianderboss
            Lipo 11,1v 910mah
            Hallo Bernhard!
            Den 360er würde ich mit 300 mA laden.
            Sicher ist sicher!
            Gruß Bastian
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Lipo 11,1v 910mah
              Hallo Bastian,
              mach ich auch so, dachte das evtl. jemand Erfahrung hat mit höheren Strömen.
              Grüße Bernhard
              • planwo
                planwo
                Lipo 11,1v 910mah
                Der Ladestrom kann durchaus höher sein, ohne daß die Zellen darunter leiden. Bei Kokam 360 lade ich mit 600 mA.
                Allerdings wird die LAdezeit nicht in dem Maß kürzer, da ab ca. 2/3 der eingeladenen Kapazität der Ladestrom gleich verlauft wie bei geringerem Anfangsstrom
                • jguther
                  jguther
                  Lipo 11,1v 910mah
                  Im Interesse der erreichbaren Zyklenzahl prinzipiell immer nur mit so hohem Strom laden wie nötig. Wenn man die Packs erst in ein paar Stunden wieder braucht, Strom entsprechend gering wählen.
