Orbit Pocket Lader Spint
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    habe seit Heute ein Problem mit meinem Pocket Lader, nach dem einschalten kommt immer "Error 0,61V-0,66V 0,0A AKKU abklemmen.." wobei die V schwanken. kann auch nichts mehr am set Knopf verstellen, oder ausschalten. Hat sich irgendwie aufgehängt! Hatte das Prob schon mal jemand? Das letzte was ich gemacht habe, ich wollte einen Akku mit 3A Entladen. hat aber nur ein paar minuten entladen, dann kamm die Meldung, und nichts geht mehr, egal ob mit oder ohne Akku!
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • Horus
    Horus
    Hatte vor kurzem das gleiche mit meinem Lader. Da ist der Entladetransistor hin. Musst du bei Orbit einschicken und dann machen die dir das Kostenlos innerhalb einer Woche.
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      Hallo, danke erst mal für die Antwort! Ist dir das auch beim Entladen passiert? Weil vorher beim mir alles Ok war.
      Wie betreibst du deinen Lader? An einer Auto Batterie, oder an einem Netzteil. Frage, weil in der Anleitung steht Max 5A beim Stromanschluß. Habe aber ein Netzteil mit 15 A und weiß nicht ob ich ihn daran betreiben darf.
      Günter
      • Onkel Ollli
        Onkel Ollli
        Der PL entnimmt den Netzteil max. 5A (laut Handbuch), das Netzteil sollte also in der Lage sein mindestens 5A zu liefern.
        Wenn das NT mehr als 5A liefern kann, ist das nicht schlecht, schadet dem PL aber im Normalfall nicht.
        Die Spannung sollte immer zwischen 8 und 15 V liegen.
        Olaf
        PS; es geht auch mit 2A NT, dann muss man halt den Ladestrom im PL begrenzen. 8)
        • Horus
          Horus
          Ja bei mir ist´s auch beim Entladen passiert. Der PL ist sowieso nicht so gut geeignet zum entladen das er nur eine geringe Entladeleistung hat. Ich betreib den Lader auch am Netzteil und nachdem ich den Lader wieder aus der Rep. hab läufts wieder zufriedenstellend
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            Hallo, habe Heute meinen Pocket lader zurück bekommen. Ist es normal, das wenn man ein defektes Gerät an den Hersteller, von dem man es direkt gekauft hat, zurück zur Reparatur sendet, für die Kompletten Versandkosten aufkommen muß? Habe beim Lader eine Rechnung über die Versandkosten beigehabt!
            Hat mich der Spaß mal eben 14,50 Euro gekostet, obwohl es ein Garantiefall war!
            Günter
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              ich bin nicht sicher, ob es im Fernabsatzgesetz anders aussieht, aber wenn du z.B. in einem Elektromarkt einen Fernseher kaufst, musst du den ja auch zu denen hinbringen und es kommt keiner und holt ihn ab...
              bis denn
              Sebastian
