Stiftleisten kompatibel zu XH Buchsen?
  • mathi
    • 17.09.2014
    • 58
    • Mathias
    sind die ganz gewöhnlichen Stiftleisten zum XH Stecksystem kompatibel?
    Grüße,
    mathi
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Stiftleisten kompatibel zu XH Buchsen?
    Was heißt "gewöhnlich"?
    Wenn Du die mit 2.54mm Pitch (Rastermaß) meinst, dann ja.
    • mathi
      • 17.09.2014
      • 58
      • Mathias
      Danke! Ja genau, 2.54mm.
      Ich hatte eher Bedenken wegen der Pin-Dicke.
      Wie sieht es damit aus, ist das auch "Standard"?
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Da hätte ich auf längere Sicht Bedenken, wenn abwechselnd ein selbst gebauter Adapter mit den Stiftleisten und ein XH-Adapter genutzt wird. Die XH-Stecker haben deutlich dünnere Pins und somit leiern die Kontakte in den Buchsen bei Verwendung der Stiftleisten aus. Wenn man dann wieder einen originalen XH-Stecker nutzt könnte es bei größeren Strömen wie z.B. beim Balancen zu Kontaktproblemen kommen.
        Ich habe aber schon viele Jahre zum Messen der Einzelzellenspannungen ein zweipoliges Kabel für mein Multimeter. Da gab es bisher keine Probleme.
        CU,
        Egbert.
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          Ich kann da keinen großen Unterschied feststellen.
          Gruß Stefan
          • mathi
            • 17.09.2014
            • 58
            • Mathias
            Danke fürs Nachmessen!
            Habe jetzt doch mal ein paar Datenblätter gefunden bei den Shops und das "Nennmaß" der Pins bei den XH-Crimpsets und den 08/15-Stiftleisten ist da 0.64mm,
            sollte zumindest theoretisch passen.
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              • www.mfv-holzhausen.de
              Die Stiftleisten gibt es doch noch etwas kleiner, wie z.B. beim FrSky Archer RS verlötet werden? Sind das die mit 2mm Rastergröße?
              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
              • mathi
                • 17.09.2014
                • 58
                • Mathias
                Also, irgendwie sind mir beim Stöbern da immer 0.04mm durch die Lappen gegangen.
                Anscheinend ist das Rastermaß der JST-XH doch nur 2.5mm - wikipedia JST Connector
