ISDT BattAir Plugin - Firmware
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    ich verwende die aktuelle BattAir App V1.1.8 für Android.
    In der App wird für alle meine BattAir Plugins die Firmware Version 2.0.1.20 angezeigt.
    Mit der "Upgrade" Taste kann ich erfolgreich eine Update auf die Firmware Version 2.0.1.113 machen. Diese wird mir auch danach angezeigt.
    Doch wenn ich die Akkudaten erneut einlese wird mir wieder die Firmware Version 2.0.1.20 angezeigt.
    Welche Firmware Version wird bei euch angezeigt?
    Danke!
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • lipo123
    • 24.11.2006
    • 245
    • Karl-Heinz
    • Dornburg/Westerwald
    AW: ISDT BattAir Plugin - Firmware
    hallo Lutz,
    bei mir tritt folgendes auf:
    nach dem angezeigten erfolgreichem Update in der App blinkt die LED am BattAir weiterhin violett und lässt sich auch nicht abschalten, selbst wenn ich das BattAir vom Akku abziehe und wieder anstecke blinkt es weiterhin violett. nach dem beenden der App und wieder start bekomme ich dann die Meldung das das Update damaged ist und ich muß es erneut ausführen.
    Es wird zwar als erfolgreich ausgeführt angezeigt aber danach geht es wieder von vorne los, irgendwann nach dem Xten Versuch war dann wieder das blinken weg und es war die alte Version wieder drauf.
    Ich vermute mal das diese Updateversion Fehlerhaft ist und wir auf eine Korrektur warten sollten.
    Zum Glück habe ich das nur mit einem Akku probiert und werde auf ein neueres Update warten.
    Gruß Karl-Heinz
    DX9, DX18t
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Danke fürs testen.
      Trotzdem, es funktionieren die Dinger warum sollte ich es dann aktualisieren.
      Es zeigt sich wieder mal „ Never change a runnig Systems.
      Allen einen schönen Sonntag
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • Grosser
        • 323
        • Lutz
        Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
        Danke fürs testen.
        Ich habe die BattAir PlugIns neu und wollte auf aktuellem Stand sein.
        Ein ChangeLog wäre schon hilfreich, aber dies scheint es auch für die Lader von ISDT nicht zu geben, oder?
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          Ich schaue Zuhause gleich mal nach.
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            Bei meinen ist es der Softwarestand 2.01.19
