Spannungbooster hinter Server Netzteil?
  • MiniSpark
    • 20.11.2015
    • 128
    • Tobias
    Hallöchen,
    Ich habe mal eine doofe Frage : Ich habe ein 700W Servernetzeil was ich zum Laden mit meinem ISDT Air 8 nutze.
    Leider sind bei 12V nur 250W möglich, da hab ich mich gefragt ob es möglich ist die Spannung zu boosten um mehr Leistung nutzbar zu machen?
    Ein zweites NT wollte ich nicht zusätzlich kaufen, 700W reichen mit theoretisch dicke.
    Gedacht hab ich da an so ein Teil : 12V auf 24V 20A DC Wandler 480W Transformator Spannungsregler Konverter Adapter | eBay
    Wäre das machbar oder funktioniert das generell nicht?
    Ich hoffe jemand kann mich da aufklären.
    Danke Jungs und Grüße,
    Tobias
  • stedo
    Junior Member
    • 03.11.2016
    • 7
    • Steffen
    AW: Spannungbooster hinter Server Netzteil?
    das wird so nicht funktionieren.
    Du kannst die Spannung erhöhen, damit reduzierst du aber den Strom, die Leistung wird sich daher damit nicht erhöhen. Im Gegenteil, durch die Wandlung wirst du noch etwas weniger Leistung haben.
    Bei Netzteilen teilt sich die verfügbare Leistung auf die einzelnen Spannungsniveaus auf. Aus der 12 V Schiene wirst du daher immer maximal genau die 250 W raus bekommen.
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1713
      • Andre
      Das ist zwar eine fragwürdige Anordnung von Elektronik, da jeder Teil Verlustleistung produziert, wird aber wahrscheinlich zu einem gewissen Grad funktionieren. Entscheidend ist, welche Dauerlast der Wandler zulässt ohne an sein thermisches Limit zu kommen. Evtl. benötigt er eine zusätzliche Zwangskühlung.
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • MiniSpark
        • 20.11.2015
        • 128
        • Tobias
        Hey,
        Danke für die schnelle Antwort!
        Die 250W Limitierung kommt von dem Ladegerät selbst wenn ich das richtig verstehe, das wird als limit auch angezeigt.
        Wenn ich mein 24V Laptop Netzteil nutze, das nur 80W kann werden mir 500W maximal Leistung angezeigt. Daher bin ich davon ausgegangen das die Limitierung in erster Linie vom Ladegerät kommt?
        Das Netzteil kann ja roundabout 700W auf der 12V schiene, da müsste doch selbst mit dem Verlust beim umwandeln genug über bleiben um die 400-480W zu erreichen?
        Vielleicht hab ich da auch nur einen dicken Denkfehler!
        Zur besseren kühlung wollte ich den Kühlkörper hinter dem Netzteil platzieren wo die Luft rauskommt, dann wird der Wandler zusätzlich etwas gekühlt, alternativ kommt nen alter PC Lüfter drauf
        Tobias
        Zuletzt geändert von MiniSpark; 28.10.2022, 09:38.
          Aber für ein Paar Euro mehr bekommst du doch ein geeignetes Netzteil.
          Ich bin zum örtlichen IT Fuzzi gegangen und habe ihn nach Servernetzteilen gefragt.
          Er hat mir mehrere geschenkt.
          Mit den Worten nimm mit den Schrott.
          2000 Watt für null Euro.
          Das um löten was ein Befreundeter Elektroniker gemacht hat war das Teuerste.
          1x Burger als Menü
          • Ferdi
            • 08.07.2021
            • 66
            • Ferdinand
            Hallo Tobias,
            um es kurz zu machen:
            ja das funktioniert.
            Dein Ladegerät limitiert ja die Leistung bei 12V.
            Bei 24V hast du dann die höhere Ladeleistung.
            LG Ferdi
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              in den Grenzen die das Ladegerät vorgibt.
              Ladegeräte sind über den Strom begrenzt (und können nur bis zu einer maximalen Spannung). Bei niedrigen Spannungen brauchst du für die gleiche Leistung einen höheren Strom. Dieser ist aber durch das Ladegerät begrenzt auf xA.
              Das sollte im Datenblatt des Ladegeräts genau stehen.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Rein theoretisch wird das funktionieren, aber ich werfe mal das Argument der Lastart in den Ring.
                Bei dem Booster steht nicht dabei, ob dieser auch für induktive Lasten, wie es das Ladegerät darstellt, geeignet ist. Im schlimmsten Fall ist die Restwelligkeit von dem Booster so groß, dass Du Dir das Ladegerät grillst.
                Ich kann von so einem Vorhaben eigentlich nur abraten. Selbst die Reihenschaltung von zwei Servernetzteilen ist mit einem geringen Restrisiko behaftet.ehaftet.
                CU,
                Egbert.
                • Alexander-S
                  • 21.10.2022
                  • 279
                  • Alexander
                  Würde ich auch von abraten.
                  Du bekommst für kleines Geld bei ebay ein sehr gutes Netzteil damit hast wirklich ausgesorgt,und brauchst Dir keine Gedanken mehr zu machen egal welches Ladegerät du nutzen möchtest.
                  Ich bin sehr zufrieden damit.
                  Habe dort 2 evPeak A9 dran,keine Probleme mehr.
                  SkyRC eFuel 1200W 50A 15-30 Volt Netzteil XT-Buchse mit LCD Anzeige / SK200015-1 gibt's bei eBay!
                  SkyRC eFuel 1200W 50A 15-30 Volt Netzteil XT-Buchse mit LCD Anzeige / SK200015-1 | eBay
                  • Alexander-S
                    • 21.10.2022
                    • 279
                    • Alexander
                    Aua ha,
                    Nachtrag zu spät.
                    Zu beachten ist allerdings Steckdose,mit welchen sonstigen Verbraucher sie im Haus gekoppelt ist im (Sicherungskasten).
                    Kann möglich sein wenn Frau die Waschmaschine anwirft das die Sicherung fliegen geht.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Respekt, ein 300€ Netzteil für kleines Geld.
                      Servernetzteil selber umbauen, Geld sparen und Freude haben.
                      Heißt ja auch ModellBAU und nicht ModellKAUF.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • MiniSpark
                        • 20.11.2015
                        • 128
                        • Tobias
                        Danke für die rege Beteiligung an der Thematik!
                        1x Burger als Menü
                        Meinst du zwei Servernetzteile in reihe oder ein günstiges was direkt 24V ausgibt?
                        Günstige 24V Netzteile mit um die 500W konnte ich leider nicht finden, hast du da einen Tipp?
                        Zwei Server Netzteile wären mir etwas zu klobig und laut, außerdem nervig mit zwei Netzkabeln finde ich.
                        Ansonsten wäre das natürlich meine Ausweichlösung, ich dachte es ginge mit solch einem Booster etwas dezenter/simpler
                        @Alexande-S
                        Das wäre natürlich die Premium Lösung, jedoch ist da meine definition von kleinem Geld wohl etwas anders
                        Soviel Leistung wie das Netzteil hat benötige ich ja auch bei weitem nicht
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Eine normale Sicherung macht 230V x 16A = 3680W. Da hat man selbst bei einem 1300W Netzteil noch ordentlich Luft.
                          Bei ebay werden 480W 24V Netzteile für etwas über 50,-€ angeboten.
                          • Alexander-S
                            • 21.10.2022
                            • 279
                            • Alexander
                            Hallo Lutz,
                            Im Altbau ist das so eine Sache mit der elektrischen Leitungen,oft ??? Was dort im laufe der Jahre gebastelt wurde.
                            Bei mir ist an einer Steckdose meist lediglich beim einschalten die Sicherung rausgeflogen.
                            Warum ??
                            Wollt nur mal drauf hinweisen das dies passieren könnte.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Hi Alex,
                              bei dem Profi Netzteil von Dir hätte ich jetzt aber einen Softstart erwartet. Ich habe sowas bei einigen Flippern nachrüsten müssen. Die fetten Kondensatoren haben fast, jede Haussicherung beim Einschalten überlastet.
