T6 Battgo Balancerspannung
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    ich habe mir ein T6 Battgo gebraucht geholt, ja, ich weiß sollte man nicht unbedingt aus der Bucht tun, war aber für einen schmalen Taler... sollte auch nur ein kleiner Zweitlader für unterwegs sein...
    nun, jedenfalls passt die Balancerspannung nicht. Am Anfang des Ladevorgangs ist alles okay. Er startet mit dem Laden und zum Ende hin Zeigt die Balancerspannung bis 4,25V an abwohl es gerade (nachgemessen) 4,15V sind. der Lader zeigt damit voll an, ob wohl es das nicht ist.
    Ich habe das gefühl, er spinnt rum wenn es warm wird.
    Kennt jemand das Problem? kann man da was reparieren / updaten oder so, oder geht das in die Tonne?
    LG Matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: T6 Battgo Balancerspannung
    Was denkst Du, warum der Verkäufer das Ding für "einen schmalen Taler" angeboten hat?
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Vermutlich deswegen. Zumal die ISDT ja eh nicht teuer sind.........
      https://www.stefansliposhop.de/ladeg...:::14_174.html
      Gruß Christian
      • Müller-Lüdenscheid
        • 02.08.2020
        • 31
        Ist der Lader schon kalibriert worden?
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          Danke für den Hinweis. Calibieren und Softwarerücksetzung hat beides nichts gebracht. Es ist noch der gleiche Fehler.
          LG Matthias
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Macht das Ladegerät den Fehler bei allen Akkus die du damit auflädst gleich? Sind noch irgendwelche Adapter oder Kabel am Balanceranschluss verbaut?
            Gruß VolkerZ
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              Hallo Volker,
              ja, das ist leider auch bei anderen Akkus und auch bei einem Ladeboard genauso als wenn der Akku direkt angeschlossen ist.
              Ich werd wohl doch nach einen neuen Ladegerät schauen.
              VG Matthias
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                Zitat von milleflieger Beitrag anzeigen
                Hallo Volker,
                VG Matthias
                Okay, dann war der Kauf wohl ein "Fehlkauf".
                Gruß VolkerZ
