Die Zelle ist permanent einer Alterung unterworfen. Wenn der Innenwiderstand hoch ist, werden schon Kathode und Elektrolyt oxidiert sein.
Ich würde aber trotzdem mal die Balancerleitung überprüfen. Wenn du Glück hast, kann es auch dort zu einem hohen ßbergangswiderstand kommen.
Der Balance stecker des Akkus ist optisch und Messtechnisch einwandfrei.
Jetzt nach dem 3ten Zyklus sind die Spannungen nach laden und entladen gleich hoch, also Zelle 1 hat 4,20v. Im Einsatz beim Heli hat sich dieser Akku übrigens genauso stark wie der andere gezeigt.
Der innenwiderstand ist auf 10 Milli Ohm gesunken. Trotzdem höher als bei neuen Zellen (meist 5 Milli Ohm).
Offtopic:
Ich habe auch heute zufällig fast 10 Jahre alte Lipo 2200 er geladen ( die hat auch noch Druck):6 Milli Ohm.
