ISDT X16 â?? Kleiner Erfahrungsbericht
Du brauchst aber keinen Akku anstecken, nur um die Presets zu definieren und abzuspeichern.
Da ich einen Bedienfehler vermute, würde es helfen wenn du uns genauere Infos gibst. Evtl. vielleicht sogar ein Video verlinkst, wo der Fehler auftritt.
LG, Jan
Sobald ich die mittlere Taste [rechte Seite] drücke kommt der Hinweis This operation ist not supported
20250416_082151.jpg 20250416_082039.jpg 20250416_082224.jpgZuletzt geändert von Imi; 16.04.2025, 09:20.RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
Jeti | Spirit
Sehe ich das richtig, dass du einen Ladevorgang starten möchtest (du drückst die mittlere Taste), aber das Balancerkabel nicht eingesteckt ist? Dann wäre diese Fehlermeldung korrekt.
Nur zum Verständnis: Wenn du bei Bild 1 die mittlere Taste (wo dein Finger drauf liegt) kurz drückst, dann startet er den Ladevorgang. Wenn du diese Taste lange drückst, kommst du in das Untermenü, wo du den Preset ändern kannst. Wenn du dann in diesem Untermenü ganz nach unten scrollst, kommt der Punkt "Save". Wenn du deine Änderungen speichern möchtest, wählst du das aus (und drückst die mittlere Taste). Dann kommt anschließend die Abfrage ob du die Änderungen wirklich übernehmen möchtest. Da musst du dann mit den Pfeiltasten von "No" auf "Yes" gehen und das dann nochmal mit der mittleren Taste bestätigen.
LG, Jan
Danke Jan
Ich denke das der Fehler beim Balancer Board liegt. Habe die BCT 16 im Einsatz. Scheinen nicht zu funktionieren. Daher die Ablehnung zu laden.
Die Ablehnung kommt wenn ich die Taste drücke auf dem mein Finger ist.
Beim manuellen Laden ohne Balancer klappt alles.
Vielen Dank nochmalZuletzt geändert von Imi; 16.04.2025, 12:25.RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
Jeti | Spirit
Der Grund das es nicht funktioniert hat, ist das das BCT16 nur für 10 bis 16 Zellen ausgelegt ist.
Frage kann ich an das Balancer Board auf dem Bild einfach den Molex Stecker anbringen?
20250418_110652.jpgRAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
Jeti | Spirit
Hallo Imi,
ich habe mir auch die BCT-16 gekauft, da ich diese Lösung etwas eleganter fand, als meine selbst gebauten Balancerkabel. Als die Boards dann kamen und ich den ersten Ladeversuch starten wollte, bekam auch ich die gleiche Meldung, wie bei dir auf dem Display. Ist jetzt ca. 4 Wochenbher und stehe seitdem mit isdt in Kontakt, in der Hoffnung eine Lösung zu bekommen.
Mit meinen DIY-Balancerkabeln funktioniert das Laden ohne Probleme, aber wenn ich mit schon zwei BCT-16 kaufe, möchte ich auch, dass diese funktionieren. Sobald ich von isdt eine Lösung habe, werde ich berichten.
Grüßepitch pitch pitch
